查看: 2084|回复: 10
[求助中]
求助哪位高手cpu掉焊盘该怎么补针啊!!!
发表于 2019-3-21 16:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是业余的想修来自用的!只会一般的补针,这种掉焊盘的该怎么下手啊?cpu是fx8350 看图,引脚到底是从哪层上来的?我刮开第一层绝缘的露出的是铜箔,这样可以直接上锡吗?那层貌似是接地的!用万用表测了都可以和其它铜箔相通的!
发表于 2019-3-21 17:18:14 | 只看该作者 �
面上没引线 就是走过线孔来的,找过线孔
发表于 2019-3-21 17:55:38 | 只看该作者 �
有这样的工具都不会搞。好像优酷有视频
发表于 2019-3-21 18:04:27 | 只看该作者 �
最好是能找到这个CPU针脚的作用是什么。。要是电源脚或者接地脚。。一个点不连接应该也没问题。。要是信号和控制的接脚就麻烦了。。。
发表于 2019-3-21 20:28:22 | 只看该作者 �
六哥飞 发表于 2019-3-21 17:55
有这样的工具都不会搞。好像优酷有视频
关键找不到焊点{:mocs_15:}优酷没找到掉焊盘的只有补针的,能给个链接吗?谢谢{:mocs_1:}
发表于 2019-3-21 20:33:17 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2019-3-21 17:18
面上没引线 就是走过线孔来的,找过线孔
这个我知道,就是不知从哪层穿过来的,老是和第二层铜箔搞混,实在刮不出焊点{:mocs_17:}
发表于 2019-3-21 20:35:13 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2019-3-21 18:04
最好是能找到这个CPU针脚的作用是什么。。要是电源脚或者接地脚。。一个点不连接应该也没问题。。要是信号和 ...
那个定义图您有吗?网上都搜不到!可以发我下吗?谢谢
发表于 2019-3-21 20:55:14 | 只看该作者 �
找上这种U主板的电路图,看哪些是重要的脚位。一些空点,地还有供电。有的可以不用接。
发表于 2019-3-22 10:45:20 | 只看该作者 �
路过,学习学习
发表于 2019-3-22 12:48:47 | 只看该作者 �
找个同样的cpu对比测试一下那个脚位,如果是空的不用补,是gnd也可以不补,是电源和信号就补上!
发表于 2019-3-22 17:27:25 | 只看该作者 �
找一个华硕的点位图,看看对应的点位是干什么用的,是不是可以不要的
