查看: 1433|回复: 9
[求助中]
大师 大师 需要你们帮忙
发表于 2019-3-23 15:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 X550VX 2.0  贴纸 X550VQ    最初3.3v短路。烧机  南桥 短路  。果断换了南桥。现在能触发了,跑0.16 。无显卡。CPU 供电。刷了N个BIOS  还是涛声依旧。 有的BIOS  跑 0.53 掉电   ,翻阅了论坛 。里面有遇到这个问题的 。但是都没有见解决的 。这是我第二次遇到了 同类故障了  。帮帮忙   华硕的品质 。。。。。。。。
发表于 2019-3-23 15:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷原厂程序
发表于 2019-3-23 15:45:35 | 只看该作者 �
BIOS 没关系
发表于 2019-3-23 16:02:31 | 只看该作者 �
应该是还烧了其他的东西哟  搞不好U 都挂了
发表于 2019-3-23 18:04:59 | 只看该作者 �
先修独显供电出来先吧。
发表于 2019-3-23 18:07:32 | 只看该作者 �
刷那个0.53的BIOS 测试看有显卡 CPU 供电 重点查PG
发表于 2019-3-24 08:54:25 | 只看该作者 �
很负责任的跟你说,可以断开显卡供电,这样你就当他是集显来修,华硕就这点好,不用考虑显卡问题
发表于 2019-3-24 10:08:51 | 只看该作者 �
那你就刷回跑0.53的BIOS看看供电都出来没
发表于 2019-3-24 10:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有供电没出来,小供电要注意。
发表于 2019-3-29 12:52:00 | 只看该作者 �
有没有 小的供电没有出来 仔细查看看
