查看: 2023|回复: 6
[显卡维修]
探讨rx580打不上驱动 显存扫描通过 bios没问题的通病
发表于 2023-7-4 16:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近搞到好几张这样的了,能点亮,打不上驱动,刷bios也不行,破驱动签名也一样,显存超频扫描都通过。本来以为核心坏了,找个好卡对换核心又可以。好卡的核心装上去也一样驱动不了,显存核心都重植过,不知道是板子上哪里的问题,大家是怎么解决的?
发表于 2023-7-4 16:36:24 | 只看该作者 �
写BIOS,还有就是显存到芯片音线路断
发表于 2023-7-4 16:36:44 | 只看该作者 �
电压也要正常,觉得还是线路断了的多
发表于 2023-7-5 00:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lpj7777777 发表于 2023-07-04 16:36
电压也要正常,觉得还是线路断了的多
电压也正常
发表于 2023-7-5 08:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pcb板的问题居多。
发表于 2023-7-8 06:18:45 | 只看该作者 �
你把一颗缩肛的核心重植无数次,结果都是一样
发表于 2023-7-8 17:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计还是BIOS有机关
