查看: 5698|回复: 24
[主板维修]
V星MS-7758_1.3 ZH77A-G43不触发维修
发表于 2018-12-3 18:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
病人:ZH77A-G43
歇菜原因:不触发
板子挺干净,没拆机先测电池有没有电能不能捡个漏,当然了有漏也不是我们捡,测PCIE B10是否有待机3.3,实测有,那拆下来开测其他待机条件了,在论谈找到图纸,点位没有找到7758_1.3的,只有1.0.1.1 1.2,下了个1.2看了下的完全可以参考。
测开关针5V,点开关后IO 80脚有5-0-5跳变,81脚有3.3-0-3.3跳变
难道PSON断线了,又以为捡钱了赶紧测绿线,500多,没断。
老实点测条件吧,直接测DPWROK有3.3V,正常,RSMRST有3.4V正常。
测到SLP_S3,0.9V,有拉低,其实早都想测SLP_S3了,没先测是因为如果IO拉低,没IO换,还有V星S3会连到小八脚,而S3会作为开启信号,小八脚数量还奇多,真的拉低了得一个个拆,结果还是一个个拆了,拆完了还是0.9V,想想不会是IO挂了吧。
难道还有漏的?图纸搜型号,点位找位置,结果真有漏的,不过不是漏小八脚,是一个N沟道复合管
拆,反正都拆那么多了,已经不报希望了,结果确实是这个拉低了SLP_S3,点开关针触发OK,废板找个装上去收工,应该是在风扇下面灰多弄坏了的
图纸和点位BIOS论谈都有,不重发了,废话了一大堆故障很简单。
参与人数 4下载分 +12 +10 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-5 16:34:55 | 只看该作者 �
这个牌子的东西名堂多的要死,能不修就不修了
发表于 2018-12-4 09:50:20 | 只看该作者 �
还好没放弃   拆到最后一个修好
其实我犯了一个很大的错,被拉低应该先查管子的,而不是先查小八脚  发表于 2019-2-14 13:40
发表于 2018-12-4 10:32:58 | 只看该作者 �
故障简单不简单不重要,关键师傅是一步一步用技术解决了主板的问题!
发表于 2018-12-5 11:50:01 | 只看该作者 �
昨天修到地个七彩虹h61的,也是slp-s3被拉低到1.25v,没图没点位什么都没有,直接拉了个3.3v过去,能开机能用,只是关机断不了电,将就用了
slp3是信号来的。直接拉个3.3v估计用不长[/backcolor][attachimg]1814898[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-2-14 23:33
这是个信号吧。直接拉个3.3v可以吗?我不太了解这个  详情 回复 发表于 2019-2-13 15:16
发表于 2018-12-10 11:35:05 | 只看该作者 �
遇到块CPU没有供电的,没有开启电压,找了个3.3直接开启
发表于 2018-12-10 11:55:53 | 只看该作者 �
这种问题挺棘手啊 需要很大的耐心
其实我犯了一个很大的错,被拉低应该先查管子的,而不是先查小八脚  发表于 2019-2-14 13:39
发表于 2019-1-26 10:37:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-31 23:49:09 | 只看该作者 �
V星的这种小五脚零件就是靠近CPU风扇的特别容易坏~!我碰见多次了。不知道为什么,估计是灰尘造成的。
发表于 2019-2-1 14:53:24 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2019-2-1 17:25:00 | 只看该作者 �
修到一片V星B85的主板,位置和LZ的一样,也是复合管造成掉电
头像被屏蔽
12#
发表于 2019-2-4 18:24:27 | 只看该作者 �
换了时钟芯片是吧,供电和pg都正常,15脚是时钟的供电吧?
发表于 2019-2-4 21:44:53 | 只看该作者 �
V星的机器有图纸已经很不错;了
发表于 2019-2-13 15:16:12 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2018-12-5 11:50
昨天修到地个七彩虹h61的,也是slp-s3被拉低到1.25v,没图没点位什么都没有,直接拉了个3.3v过去,能开机能 ...
发表于 2019-2-13 15:21:03 | 只看该作者 �
高手就是高手  楼主厉害 学习了
发表于 2019-2-13 15:47:40 | 只看该作者 �
老师傅技术就是厉害,迅速锁定故障点..
发表于 2019-2-14 23:33:58 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-15 00:15:44 | 只看该作者 �
V星这种小复合管确实容易坏
发表于 2019-2-16 17:49:50 | 只看该作者 �
学到了
发表于 2019-2-17 14:50:24 | 只看该作者 �
这个主板 有没有BIOS备份
