查看: 4820|回复: 22
[显卡维修]
显卡上面的小黑贴片电阻问题
发表于 2019-1-17 22:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电阻还有规格吗?我第一次遇到,有直通 有数值的,1633P 电源管理芯片
我想知道这种规格怎么测
发表于 2019-1-18 00:19:02 | 只看该作者 �
这不是普通的贴片电阻吗?不是用万用表直接量吗?
是啊。电源管理旁边的 ,也分大小。 有些是10K 有些1K 不能随意换感觉  详情 回复 发表于 2019-1-18 13:30
发表于 2019-1-18 01:15:41 | 只看该作者 �
这种是电阻么?应该是一种二极管吧
感觉不像,二极管一般有个划线标志区分正负极,不过上面图片不清晰,也不是很肯定  详情 回复 发表于 2019-1-18 09:18
发表于 2019-1-18 09:17:11 | 只看该作者 �
图片太模糊了,看不清楚,
发表于 2019-1-18 09:18:32 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2019-1-18 01:15
这种是电阻么?应该是一种二极管吧
发表于 2019-1-18 13:30:23 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-18 22:27:14 | 只看该作者 �
这个只能代换吧  对比好板 或者图纸来
发表于 2019-1-20 09:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
KW2018 发表于 2019-1-18 22:27
这个只能代换吧  对比好板 或者图纸来
没图纸 绝望了
发表于 2019-1-21 23:22:48 | 只看该作者 �
管理芯片是不是up1633p?
发表于 2019-1-22 00:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2019-1-21 23:22
管理芯片是不是up1633p?
是啊 大佬有没有pdf
发表于 2019-1-22 09:27:55 | 只看该作者 �
应该是电阻 不像是电感 找容量一样的代换啊
发表于 2019-1-22 11:40:29 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-22 11:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网站发下   我去看看
发表于 2019-1-22 12:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬 分享下网站啊 你这个图不清晰
发表于 2019-1-22 12:03:58 | 只看该作者 �
心飞扬透心凉 发表于 2019-1-22 11:58
网站发下   我去看看
官网查的,1633  1631  1632  1634  1635  1636  1637这些在一个PDF里
发表于 2019-1-22 12:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网是多少啊
发表于 2019-1-22 13:21:32 | 只看该作者 �
应该是精密电阻吧,1-10欧姆的多
发表于 2019-1-22 13:53:05 | 只看该作者 �
这个就不是很懂
发表于 2019-1-24 16:45:36 | 只看该作者 �
正太模糊了  根本看不懂 给个链接
发表于 2019-1-24 20:25:40 | 只看该作者 �
看外观和大小是看不出阻值的,只能看出多大功率的
