查看: 1066|回复: 5
[求助中]
进水惠普本
发表于 2019-3-8 10:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地市客户送过来一个惠普本说的不开机,接上电流表看待机正常按开关没反应,果断拆,拆开之后发现开关被人接过线,用手捏住接的地方可以加电,再一看主板进水都进成狗屎了,接上硬盘开机居然可以正常开机进系统,你们说主板上的水我清不清理清完之后不亮咋办哈哈哈哈,感觉开关也是以前进水腐蚀被人接的看主板能亮就没管
发表于 2019-3-8 11:32:12 | 只看该作者 �
建议是修理了吧  以免保修期内 又出麻烦
发表于 2019-3-8 11:49:14 | 只看该作者 �
不亮的机子可以给清理一下,多收点银子!就怕那种能亮屏的搞下不亮了就麻烦了!
发表于 2019-3-8 12:03:10 | 只看该作者 �
清理一下免得以后出问题
发表于 2019-3-8 17:40:31 | 只看该作者 �
这种清理是没事 就怕本来亮机给清不亮了 遇到这样的有理都说不清
发表于 2019-3-8 22:16:08 | 只看该作者 �
清理收清理的钱
不亮收修主板的钱  先给客户说清楚就好
