查看: 2686|回复: 23
[求助中]
华硕飞行堡垒7锐龙版不开机
发表于 2023-5-17 15:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕飞行堡垒7 FX95DU r7-3750h+gtx1660
用着用着突然关机,再开机只亮键盘灯,bios也刷过了,一样的故障 #笔记本主板维修#
发表于 2023-5-17 21:26:26 | 只看该作者 �
年轻人的第一次维修,果断干南桥,干EC!不要怕,反正有老厮擦屁股
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-18 14:37:43 | 只看该作者 �
头两天刚修一个同型号FX95D   ,刚要说各种各种,然而一看你不是维修人员就不说了, 所以劝你还是交给专业的人,另外这个机器适配器功率对应的BIOS也不一样,还有就是这个BIOS需要合成,要不然独显有问题,需要原机备份的BIOS,不要自己乱弄了 免得扩大故障
好的,明白了,还好把原bios给备份了  详情 回复 发表于 2023-5-18 15:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-18 08:49:56 | 只看该作者 �
最好还是送修吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-17 18:28:14 | 只看该作者 �
那还是送修吧  别扩大了故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-17 18:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
San7756 发表于 2023-05-17 18:21
电流多少?待机电流和触发后电流
大学生,没这些工具,就一个万用表,不会测
拿打火机或者电吹风拆  详情 回复 发表于 2023-5-19 14:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-17 18:21:42 | 只看该作者 �
电流多少?待机电流和触发后电流
大学生,没这些工具,就一个万用表,不会测  详情 回复 发表于 2023-5-17 18:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-19 17:40:09 | 只看该作者 �
别误导,能修就修,不行的话,还是送修,毕竟专业的人干专业的事,把时间留给自己去学点专业
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-18 02:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经联系他了
,我舍友的电脑不知道他修不修
发表于 2023-5-17 15:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小李001 发表于 2023-05-17 15:28
路过学习,解决了吗
还没有解决,不知道怎么搞
发表于 2023-5-17 15:28:04 | 只看该作者 �
路过学习,解决了吗
还没有解决,不知道怎么搞  详情 回复 发表于 2023-5-17 15:33
发表于 2023-5-18 14:40:44 | 只看该作者 �
不会弄,还是交给专业的吧
发表于 2023-5-18 15:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,明白了,还好把原bios给备份了
发表于 2023-5-18 17:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好还是送修吧
发表于 2023-5-19 14:29:07 | 只看该作者 �
过来顶顶帖子
发表于 2023-5-19 14:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿打火机或者电吹风拆
发表于 2023-5-19 23:46:32 | 只看该作者 �
交给专业人士搞吧
发表于 2023-5-23 10:46:37 | 只看该作者 �
看下电流  有没有过内存  还是卡在供电了
破案了,主板芯片短路了,在修了  详情 回复 发表于 2023-5-26 19:37
发表于 2023-5-26 19:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知安宁 发表于 2023-05-23 10:46
看下电流  有没有过内存  还是卡在供电了
破案了,主板芯片短路了,在修了
发表于 2023-5-27 18:03:15 | 只看该作者 �
管它三七二十一,三板斧不能少啊 干 干 干
