查看: 5361|回复: 31
[维修经验]
东芝z30 板号a3667a 无图无点维修
发表于 2019-2-26 17:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      机型:东芝 z30
      板号:a3667a
      故障:开机掉电
      如题,此机无图无点位。先上图        第一张为板号图 图2为故障位置图。直接给大家说一下维修思路,开机瞬间掉电,掉电之后无法触发,需要断电自动触发。此机非常奇怪,待机时公共点是无电压的只在通电瞬间有19v然后会消失,待机3,5v也是。但是待机时会有一个小电感有5v电压这是容易误导人的地方。再来说此机插电瞬间打各路电感波形,除了cpu供电其他电感均正常。不出cpu供电故障一般与bios,cpu供电芯片和外围电路,pg信号不满足,cpu有关。论坛上有个bios但是是16m的 我的机器是8m的绕过这一步。此机采用一个主控芯片和两个驱动芯片组成两相cpu供电,简单打了一下主控芯片19v和5v供电正常,没有找到芯片资料其他条件无法下手。供电电感也未短路,这个时候维修很难再继续了。凭着经验在3个芯片上涂一层锡膏。通电明显看到图片下放的芯片锡膏融化。由于掉电时间很快手摸的话是很难发现异常的。果断换驱动芯片上电亮机,到此维修结束。一点小经验分享给大家上个亮机图
参与人数 6下载分 +22 +12 收起 理由
fanbenxin888 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 精品文章
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
务实电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-2-26 17:24:55 | 只看该作者 �
补上bios a3667a.rar (3.45 MB, 下载次数: 63)
发表于 2019-2-26 17:33:08 | 只看该作者 �
经验老到啊
发表于 2019-2-26 17:52:55 | 只看该作者 �
用示波器也能打到的,不过你这方法也是好的,只要能修好就是OK的。
能说仔细点吗?是打cpu电感还是哪里?  详情 回复 发表于 2019-2-27 09:54
发表于 2019-2-26 18:20:46 | 只看该作者 �
修机不易 发帖更辛苦 支持一下 学习了
发表于 2019-2-26 18:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个维修有点牛逼啊
发表于 2019-2-26 19:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个技巧有点像手机维修修短路烟熏法
发表于 2019-2-26 19:46:00 | 只看该作者 �
这个思路确实广啊,怎么会判断有短路点的
发表于 2019-2-26 19:51:55 | 只看该作者 �
果然老司机啊
发表于 2019-2-26 20:06:14 | 只看该作者 �
好像有点神哦------焊膏被瞬间发烫的芯片暖化了..................下次试试---不过从来基本都是用手摸的 呵呵
发表于 2019-2-26 23:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是我修不好
发表于 2019-2-27 00:06:06 | 只看该作者 �
用示波器也能打到的
示波器打没有波形,具体打哪里能说一下?  详情 回复 发表于 2019-2-27 09:53
发表于 2019-2-27 00:37:01 | 只看该作者 �
真牛{:mocs_48:}向师傅学习了
发表于 2019-2-27 01:13:36 | 只看该作者 �
发帖不易,学习了
发表于 2019-2-27 01:15:30 | 只看该作者 �
发帖不易,学习了
发表于 2019-2-27 09:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,这个方法不错
发表于 2019-2-27 09:53:24 | 只看该作者 �
caohengping 发表于 2019-2-27 00:06
用示波器也能打到的
示波器打没有波形,具体打哪里能说一下?
发表于 2019-2-27 09:54:47 | 只看该作者 �
能说仔细点吗?是打cpu电感还是哪里?
发表于 2019-2-27 11:09:47 | 只看该作者 �
                     这个方法不错
发表于 2019-2-27 11:28:15 | 只看该作者 �
此bios可以用么,我下了不行哦此bios可以用么,我下了不行哦
你对好板号 我的肯定是可以用的 这个机器分16m和8m  详情 回复 发表于 2019-2-27 12:35
