查看: 3063|回复: 13
求助华硕X85S 不触发~~~
发表于 2011-5-9 18:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机。TPS51020处 有烧坏处。换TPS 后飞线。现在待机0.01A  IO 处有3V 。。电感处。没3.3V和5V  请教下。这块板待机 。电感处 有没 有  5V  和3.3V  。。此主板 是SIS 芯片组。。T3000的CPU。。。
发表于 2011-5-9 19:28:24 | 只看该作者 �
有很多主板是需要触发后 才有3  5V的。触发时候。。EC触发信号有跳变没了
发表于 2011-5-10 12:24:08 | 只看该作者 �
BIOS 参与供电的。没图纸不好修。。不知那些脚的先后顺序。问下有修过的。电感的3。3V和5V 是先出。还是按下开关后出。
发表于 2011-5-10 12:36:05 | 只看该作者 �
查图纸吧,,没法修的,,实在不行就查下电源IC
发表于 2011-5-10 12:44:47 | 只看该作者 �
找找图纸 看看时序来修吧
发表于 2011-5-10 12:59:38 | 只看该作者 �
找不到图纸哦。
发表于 2011-5-10 14:24:32 | 只看该作者 �
有没有图纸共享一下呀,兄弟们??
发表于 2011-5-10 17:17:10 | 只看该作者 �
51010待机下,有3m5m的
发表于 2011-5-10 18:14:34 | 只看该作者 �
进水的机器不好说,先确定腐蚀后再说其他的。
发表于 2011-5-10 21:39:11 | 只看该作者 �
有没有3M 5M还是要看 LDO3 LDO5的开启方式
发表于 2011-5-19 18:29:35 | 只看该作者 �
待机下。有3.3V 。
发表于 2011-5-19 19:06:07 | 只看该作者 �
首先测一下IO发出Vsus_on电压没有,如果没有问题在BIOS,如果有问题在IO .
发表于 2019-2-28 16:22:42 | 只看该作者 �
机器有点老爸吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-28 17:06:33 | 只看该作者 �
你得先看看时序是不是触发后才有3 5V  才决定维修方向
