查看: 1454|回复: 3
[求助中]
p5q-e up6262 6脚电压不正常
发表于 2019-1-15 19:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p5q-e up6262 6脚电压不正常,不过内存
发表于 2019-1-15 20:19:59 | 只看该作者 �
你都说了6脚电压不正常 那就查下电压来源  先修这个电压
发表于 2019-1-19 21:56:09 | 只看该作者 �
我用点位图,查到一个电阻,用万用表蜂鸣档测是通的,不知道有没有短路,是1/16W (0402), 还是电阻太小
[attachimg]1811083[/attachimg] [attachimg]1811084[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-1-19 22:05
发表于 2019-1-19 22:05:23 | 只看该作者 �
