查看: 1610|回复: 12
[求助中]
E49A 进系统 PE 掉电
发表于 2019-1-14 09:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现所有电压都 正常。就是进系统就掉电。BIOS刷过,CPU供电换过。玻璃管没敢动。量阻值都差不多。
发表于 2019-1-14 10:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不换 你拆开看看
发表于 2019-1-14 11:25:15 | 只看该作者 �
玻璃管爱坏!换过试试!
发表于 2019-1-14 11:45:34 | 只看该作者 �
这应该是独显或独显供电出问题了。
发表于 2019-1-15 00:10:38 | 只看该作者 �
显卡不良
发表于 2019-1-15 08:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得是cpu供电的问题。
发表于 2019-1-15 09:15:54 | 只看该作者 �
双通抓掉电嘛
发表于 2019-1-15 09:29:09 | 只看该作者 �
就是玻璃管的事情,那个管子难焊
看你怎么焊接了,我一般是从板子背面,用风枪吹,很ok的  详情 回复 发表于 2019-1-17 02:01
发表于 2019-1-15 11:46:18 | 只看该作者 �
CPU供电和集显供电的3个玻璃管里面 有一个有问题
发表于 2019-1-16 22:44:18 | 只看该作者 �
不打驱动试试能不能进去
发表于 2019-1-17 02:00:51 | 只看该作者 �
我靠,通病个大哥,你翻翻我以前发的贴,我特地统计过这种通病,编辑成贴子发表了的
发表于 2019-1-17 02:01:22 | 只看该作者 �
klw2004wj 发表于 2019-1-15 09:29
就是玻璃管的事情,那个管子难焊
发表于 2019-1-19 09:44:36 | 只看该作者 �
我也用表量来量去的,,也没量出什么,知道 有一个,就不能确定。
