查看: 2030|回复: 8
华为P10反复重启几次后进刷机模式
发表于 2018-12-27 08:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-12-27 10:07:41 | 只看该作者 �
谢谢           。有的时候,有些故障出的莫名其妙。荣耀7C的WiFi可以打开,但是都是连接超时,连不上WIFI。系统已经是最新的。还原系统、换IC也一样,快疯了的时候,插卡打开数据,再上WIFI输入密码好了,就这样好了,我也不知道为什么,还在懵逼中
发表于 2018-12-27 16:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神了   这电池
发表于 2018-12-27 19:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laodao8338 发表于 2018-12-27 10:07
谢谢           。有的时候,有些故障出的莫名其妙。荣耀7C的WiFi可以打开,但是都是连接超时,连不上WIFI。 ...
感谢分享
发表于 2018-12-28 22:56:10 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2019-1-3 20:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时间,时间,会给你答案{:mocs_9:}
发表于 2019-1-8 08:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华为wifi 数据用的是同一证书
发表于 2019-1-10 09:13:51 | 只看该作者 �
看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看
发表于 2019-1-13 04:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是系统版本太高,降级试了么?
