查看: 1800|回复: 18
笔记本电脑屏幕问题
发表于 2022-11-15 08:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑屏幕好像是漏光了,不知道哪里出问题,有知道是什么问题吗?还有这个屏是带触摸的,如果是灯条问题自己好换吗?没开机屏幕是这样的。
发表于 2022-11-15 10:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2022-11-15 09:42
没开机屏幕怎么可能会亮呢,这话无法理解
开盖屏幕就有亮光,跟手电筒一样,好像有三道亮光。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-15 09:42:47 | 只看该作者 �
没开机屏幕怎么可能会亮呢,这话无法理解
开盖屏幕就有亮光,跟手电筒一样,好像有三道亮光。  详情 回复 发表于 2022-11-15 10:57
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-22 12:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光问题怎么维修呢?
除非你学过修电脑,不然说了你也弄不好  详情 回复 发表于 2022-12-1 10:24
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-17 09:33:00 | 只看该作者 �
背光的问题啊
背光问题怎么维修呢?  详情 回复 发表于 2022-11-22 12:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-15 09:40:02 | 只看该作者 �
胆大心细些 大不了换块屏幕 背光问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-24 08:37:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆屏换灯条,坏了就换屏,死马当活马医啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 08:03:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没开机就有亮光是是背光横流板有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 07:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕拆出来,单独给背光上电,看看是否正常,,,要还是这样,就可以确定屏幕背光问题,换背光就可以,更换背光,怎么拆的怎么装回去,和上面的伙计讲的一样,胆大心细
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 11:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没开机是不会亮的
发表于 2022-11-24 11:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以换灯条的
发表于 2022-11-24 10:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕开机时显示正常吗?如果开机时正常,那也能将就用,顶多关机时费点电。等不能正常用时再修。之前也遇到一台ThinkPad关机后屏幕漏光,但没你这严重。如果是强迫症患者,请略过。
发表于 2022-11-24 16:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还挺有感觉
发表于 2022-11-24 16:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找人换吧,这个屏幕底下的胶需要专业的
发表于 2022-12-1 10:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
52xunwei 发表于 2022-11-22 12:18
背光问题怎么维修呢?
除非你学过修电脑,不然说了你也弄不好
我会修电脑不过不知道怎么弄?  详情 回复 发表于 2022-12-6 15:50
发表于 2022-12-5 11:38:10 | 只看该作者 �
背光的问题
背光问题怎么修呢?  详情 回复 发表于 2022-12-6 15:51
发表于 2022-12-6 15:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
159633 发表于 2022-12-01 10:24
除非你学过修电脑,不然说了你也弄不好
我会修电脑不过不知道怎么弄?
查背光供电,  详情 回复 发表于 2022-12-6 16:20
发表于 2022-12-6 15:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光问题怎么修呢?
发表于 2022-12-6 16:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
52xunwei 发表于 2022-12-06 15:50
我会修电脑不过不知道怎么弄?
查背光供电,
