查看: 6479|回复: 30
[求助中]
热风枪最高温500度没吹下来的场管。
发表于 2018-12-31 18:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
被戴尔C6100主板上的场管难住了。
380度  420度   450度   直到风枪的尽头480度,还是纹丝不动。
怀疑风枪坏了,拿表测下也没毛病。
继续吹差不多两分钟还是,拿镊子碰下边上的电容,也是毫不动容。
这是碰上硬茬子了。
算你狠不弄了,过来问问大家服务器难道用的是白银不是焊锡。
有弄过的给留个言
发表于 2018-12-31 19:03:07 | 只看该作者 �
火力这样猛 都干不下来?? 真TMD 遇见高难度了
发表于 2018-12-31 19:29:18 | 只看该作者 �
我觉的是你风枪的问题,我拆过400度,十几秒就下来了,你用的多大风嘴,CPU的供电吧
风枪问题的话不至于贴片电容也吹不动,风枪用表测温度没问题,只能是焊点的工艺问题。  详情 回复 发表于 2018-12-31 20:57
发表于 2018-12-31 19:32:42 | 只看该作者 �
BGA封装,加点焊油也行,但我没加焊油,快克850A+
发表于 2018-12-31 19:52:41 | 只看该作者 �
不应该啊,风枪先确认没问题,加焊油烙铁多管齐下
发表于 2018-12-31 20:03:17 | 只看该作者 �
建议把cpu和cpu压板去了,天气冷,热量分散很快,底部用加热工具辅助加热,应该是没有问题的
发表于 2018-12-31 20:17:39 | 只看该作者 �
这么热没吹下来应该考虑其它问题吧
发表于 2018-12-31 20:26:58 | 只看该作者 �
涂点锡烙铁加风枪一起上~容易吹动!
发表于 2018-12-31 20:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞬间大电流,行成碰焊了.
发表于 2018-12-31 20:57:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-31 21:01:28 | 只看该作者 �
请个师傅教你用风枪吧,我看都是新东西
风速太低了,就是1000度也没用。
发表于 2018-12-31 21:11:04 | 只看该作者 �
老司机,你可以用隔热纸包住旁边的东西啊,然后直接不用风嘴,直接吹,肯定能吹下来的。
发表于 2018-12-31 21:17:45 | 只看该作者 �
很常见   因为是与板层烧糊在一起了,只能刮。。。。。。。
发表于 2018-12-31 22:06:06 | 只看该作者 �
他电容也吹不动,不可是烧湖,估计是个新手!!
发表于 2018-12-31 22:07:38 | 只看该作者 �
你还有别的坏板吗?测下你风枪
发表于 2018-12-31 22:21:24 | 只看该作者 �
这个是BGA的下面有锡球。你的板层中间铜多散热快,风枪500度,可板子上的芯片到不了220度所以推不动。板子下面辅助加热到板子150度,风枪一吹就下
发表于 2019-1-1 00:06:23 | 只看该作者 �
吹不动的,可以用手电钻加个小砂轮头,直接打磨掉{:mocs_9:}
老哥,就你净说大实话  详情 回复 发表于 2019-1-1 15:33
发表于 2019-1-1 00:14:09 | 只看该作者 �
头铁呀....新的一年碰上硬核了.....
发表于 2019-1-1 03:23:46 | 只看该作者 �
加焊油 应该能吹的动吧 测下你风枪
发表于 2019-1-1 06:49:07 | 只看该作者 �
要bga才好拆,天冷版层导热散热快,没有辅助加热达不到温度的
