查看: 1562|回复: 9
[主板维修]
DELL 390 不触发 COMS电压低
发表于 2018-10-16 12:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上有个客户机器坏了说不开机,打开机箱没发现什么异常,风扇不转,开关没问题,电源也换了,拆出主板,换电池还是一样,但是发现跳针电压低,电池新的,后继拉低,拆掉关联电容,还是一样,估计是桥或者IO坏了,插电看看有没有异常,发现IO温度烫手,换掉亮机。有时修机器得灵活换方法,不然量COMS电压太费时间
发表于 2018-10-16 18:10:41 | 只看该作者 �
这都是技术累积的,经验丰富啊!
发表于 2018-10-16 18:33:54 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主的知识共享
发表于 2018-10-16 18:34:25 | 只看该作者 �
这都是技术累积的,经验丰富啊!
发表于 2018-10-16 18:38:17 | 只看该作者 �
the best hut  check have  sha  computer .shua dian fen ba
发表于 2018-10-16 19:04:43 | 只看该作者 �
有要一看二摸就摸到人民币:
发表于 2018-10-16 19:32:34 | 只看该作者 �
很显然是IO芯片内部短路引起电池电压低了,如果不是IO芯片发烫的话这主板修起来要费劲多了
发表于 2018-10-16 19:59:38 | 只看该作者 �
的确,有时候没温度不发烫没有明显短路的情况下,还是要按时序工作条件查,比较费时间。
发表于 2018-10-16 21:25:40 | 只看该作者 �
主板,芯片组,型号最好也说下
发表于 2018-12-27 19:16:39 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主的知识共享
