查看: 6029|回复: 16
[求助中]
华硕B85M-V5 PLUS 上电秒掉电求助
发表于 2018-10-27 19:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一个华硕B85M-V5 PLUS主板,故障现像是上电立马掉了。 再按开关能还上电,秒掉电。 上电瞬间量各电压也有。 BIOS刷过。 不知道有什么办法让不秒掉电不。
发表于 2018-10-28 21:11:23 | 只看该作者 �
zsjaxwq 发表于 2018-10-28 20:01
服了,服了,天天看你在求助,也不发个经验贴
行,明天我就写经验贴。 明天就写经验贴。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-10-27 19:13:08 | 只看该作者 �
先可试着查下IO,包括IO到ATX16脚的PSON看有没有问题,还有待机供电是否稳定。
发表于 2018-10-27 19:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都测了什么电压呢,cpu坏也会的哦
发表于 2018-10-27 19:27:24 | 只看该作者 �
测电压没有?华硕三极管爱坏。。…。…。…。…。……。。……。……。……。……。。……。…………
发表于 2018-10-27 19:42:09 | 只看该作者 �
测下-各个电出来未.................
发表于 2018-10-27 19:46:24 | 只看该作者 �
pg  和  pwrok  你测过没有      有时候细心一点就会发现故障
发表于 2018-10-27 22:41:20 | 只看该作者 �
可能还有电压没有去测,,,,,,
发表于 2018-10-27 22:43:44 | 只看该作者 �
可能还是有电压没有测量到,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-28 11:34:47 | 只看该作者 �
看一下IO的电压检测脚。
发表于 2018-10-28 16:00:54 | 只看该作者 �
既然都有供电,看下时钟和复位呗
发表于 2018-10-28 16:10:37 | 只看该作者 �
pg  和  pwrok  你测过没有看一下IO的电压检测脚
发表于 2018-10-28 17:32:07 | 只看该作者 �
主板很少修
发表于 2018-10-28 20:01:36 | 只看该作者 �
行,明天我就写经验贴。 明天就写经验贴。  详情 回复 发表于 2018-10-28 21:11
发表于 2018-10-29 17:43:58 | 只看该作者 �
昨天刚修个也是这种情况 CPU供电芯片的5V电压短路 芯片和电阻都坏了
发表于 2019-1-4 10:56:51 | 只看该作者 �
要检测的地方太多。写下来太多,
发表于 2019-1-6 20:03:15 | 只看该作者 �
不会是外观没看,CPU针脚短路了吧
