查看: 2447|回复: 7
[一体机]
戴尔Dell一体机2205电压正常不跑码换北桥后报警6声求救
发表于 2019-1-10 18:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们  这戴尔一体机 来时电压正常 不跑码 换了北桥后跑马了但是电流上到2.8左右报警6声 拔掉独立显卡也报警6声 插显卡也一样  拔掉显卡后把屏线从LVDS_MAM插到LVDS_UMR也不行 还是报警 bios刷过基地下载的7到8个了 依然报警  可是拔掉独显后屏线插另一个插口是不是需要主板上跳线我找到3个跳线  好像不是跳屏的,内存拔掉开机报警两声  感觉应该也不是内存问题  而且内存也换过好几根! 独立显卡也上BGA加焊过了。这机子没图纸 棘手啊 各位有经验的大佬给个思路 谢啦{:mocs_11:}
发表于 2019-1-10 18:59:24 | 只看该作者 �
先别装显卡板 试 插uma上 6声估计是没换好
发表于 2019-1-10 19:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没换好的可能性比较不符合常理的 因为我换过四次北桥  换过四个北桥{:mocs_16:}
发表于 2019-1-10 19:40:47 | 只看该作者 �
看焊盘掉点没  有可能掉引起 还要查显卡条件
好的 !!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2019-1-11 13:26
发表于 2019-1-10 21:24:28 | 只看该作者 �
判断下是否亮机?看大小写灯是否有反应
报警还没进系统的 键盘灯没反应的  详情 回复 发表于 2019-1-11 13:27
发表于 2019-1-11 13:26:40 | 只看该作者 �
好的  !!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-1-11 13:27:14 | 只看该作者 �
chinafixmx 发表于 2019-1-10 21:24
判断下是否亮机?看大小写灯是否有反应
报警还没进系统的   键盘灯没反应的
发表于 2019-1-12 13:54:59 | 只看该作者 �
再换北桥 试试,桥有问题!!!!!!!!!
