查看: 2317|回复: 8
[求助中]
希捷160G硬盘问题
发表于 2019-2-28 10:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
手上有一个160G 硬盘,用MHDD扫描起没有任何问题,绿块都没有,但就是装不了系统,能ghost完,也能解压完,就是解压完后重启就提示系统已损坏,各位大神,帮我分析下是什么问题。
发表于 2019-2-28 10:57:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
硬盘格式化重新分区试一下,我遇到过应该可以用。
发表于 2019-2-28 11:04:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-2-28 11:05:19 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
160G不值钱,跟换固态算了。。。。
发表于 2019-2-28 12:32:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
换了硬盘得了,至于还要修吗
发表于 2019-2-28 14:57:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用光盘安装或者优盘部署安装,系统自带的分区软件重建分区一般都OK的
发表于 2019-4-6 14:17:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
ghost完后,重建一下引导记录。开机再试。
发表于 2019-4-8 17:35:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
重新硬盘格式化在分区,试下看能否解决问题
发表于 2019-4-14 21:40:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低格一下
