查看: 4162|回复: 35
[维修资料]
7根线搞定蓝天充电加隔离,隔离充电秒杀神器
发表于 2018-11-27 16:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆除  1.隔离管PQ18,PQ19. 充电芯片供电二极管PD1
        2.飞线VJAC至PQ18的5678脚,GND连接好,电池接口SDL,SCL,IAC连接充电芯片的7脚,VIN飞线至公共点完成
        3.蓝天笔记本不用考虑ACIN,用原机的就可以,别的机型ACIN,ACIN#根据主板实际情况使用!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
chencangjin + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-27 17:24:04 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-11-27 17:42:33 | 只看该作者 �
真的搞出来这个小板啦?
发表于 2018-11-27 17:47:05 | 只看该作者 �
这个我在你网店瞄了一眼,但是没看见你d的小板,1.5的也没看见
1.5v的和1.05V的小板,不靠谱,pdf图纸一边是8到16A之间,我自己用别的小板改线了,能亮机,但不久会掉电,带不起负载  详情 回复 发表于 2018-12-19 21:37
发表于 2018-11-27 19:58:07 | 只看该作者 �
目前还没用过,不知道这个稳定不稳定,,,,,,
发表于 2018-11-27 20:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在机器设计得都好薄,不知道能不能装进去
发表于 2018-11-27 21:45:59 | 只看该作者 �
,那里买的  发个链接出来  楼主
发表于 2018-11-28 07:08:26 | 只看该作者 �
调试完成,还没挂链接
发表于 2018-11-28 07:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种充电电路还有改吗,基本没有修不好的
发表于 2018-11-28 08:22:20 | 只看该作者 �
改电路比较麻烦,不如直接修电路板就可以啦。
发表于 2018-11-28 08:40:07 | 只看该作者 �
烧糊了的试试没有图纸的呢?不要一概而论,用途是你想不到的
发表于 2018-11-28 08:43:25 | 只看该作者 �
单独充电板也搞出来了。。厉害
就是不知道长时间使用 稳定性咋样
发表于 2018-11-28 09:11:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-28 09:15:20 | 只看该作者 �
我总感觉这样子有点不靠谱啊。不知道是否可行呢
发表于 2018-11-28 09:25:23 | 只看该作者 �
这个可以哈哈,,
发表于 2018-11-28 09:38:27 | 只看该作者 �
还是没有直接修的成本低吧!
除非主板烧洞了,才有市场。
发表于 2018-11-28 10:24:33 | 只看该作者 �
厉害了,通用小板已经发明出来了?
发表于 2018-11-28 10:28:47 | 只看该作者 �
修过两次都是把pcb烧穿了,公共点大短路。。。刮都刮不开。。。。。。。
然后呢,一根线直连,放弃充电电路?  详情 回复 发表于 2018-12-19 21:38
发表于 2018-11-28 10:40:33 | 只看该作者 �
能稳定吗  会不会出问题
稳定啊,三个mos管并联的隔离,功率足够  详情 回复 发表于 2018-11-28 12:12
发表于 2018-11-28 12:12:11 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2018-11-28 10:40
能稳定吗  会不会出问题
