查看: 2256|回复: 6
[一体机]
b500 g41t-laio 不触发维修
发表于 2018-12-18 23:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:g41t-laio
故障:不触发
量开关脚有5v 触发到io75脚  有高低高电压变化 72脚也有跳变
量rtc电路  跳线帽没电   量电池有电    以为是断线了 飞线  到跳线帽只有2.7v  以为 桥坏了 换了一个桥 之后涛声依旧   还以为是个坏桥   接着走时序   量32.768 晶振  两脚都有0.2v电压   拿示波器看没有波形  换晶振   好了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
头像被屏蔽
发表于 2018-12-19 07:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞎编,跳线帽3.3v电压和32.768khz晶振有毛关系。
发表于 2018-12-19 13:00:04 | 只看该作者 �
没关系阿  我量跳线帽没电压 以为是桥坏了  其实是晶振有问题  后面触发后量跳线帽有3.3
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-12-19 13:05:29 | 只看该作者 �
晶振这么容易坏吗,这里面百分之90以上全部都是托,不和你们说了,瞎编无聊的论坛。
发表于 2018-12-19 13:35:01 | 只看该作者 �
你应该先看晶振的  瞎搞桥做什么   一般情况下 不要轻易动桥
发表于 2018-12-19 19:27:07 | 只看该作者 �
品牌机主板很多都是待机的时候跳线帽上面没有电压的,不能被这误导
发表于 2018-12-19 20:44:54 | 只看该作者 �
好久没碰到这种的了问题了  晶振坏的 太少了  刚好碰到就发了个帖子
