查看: 2153|回复: 6
[求助中]
三星液晶显示器驱动板向屏供电5V故障好修吗?
发表于 2018-12-12 02:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外置电源,所以机内无电源板,只有驱动板,冷机开机偶尔会出现白屏,热一会就消失,经检测是驱动板向屏供电无5v,板子反面标注的5v检测电压正常,整个板子按了好久也没发现虚焊接触不良,一般会是哪里问题?好修吗?真是太麻烦的话我就直接买个板子换上得了。
发表于 2018-12-12 09:12:55 | 只看该作者 �
转换电路出问题了
指点下那个位置?一般什么原件坏?  详情 回复 发表于 2018-12-12 13:23
发表于 2018-12-12 13:23:28 | 只看该作者 �
指点下那个位置?一般什么原件坏?
发表于 2018-12-13 07:49:28 | 只看该作者 �
看看Q401,当然也可能 是屏上面的电路坏了。
发表于 2018-12-13 12:42:48 | 只看该作者 �
找到,5 v转换管子直连
发表于 2018-12-13 13:07:15 | 只看该作者 �
短接Q401,3和6脚。要是插上电不短路应该是可以显的,要是插上电没任何电压,就是屏5V短路
了
发表于 2018-12-13 23:06:39 | 只看该作者 �
查逻辑板。是不是有元件坏了。
