查看: 3588|回复: 15
[常用软件]
金士顿U盘修复工具
发表于 2018-11-4 14:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款U盘维护工具-金士顿U盘修复工具。下面是软件使用注意事项,使用前请认真阅读。
一、U盘插入电脑USB插口后,U盘上的指示灯闪烁,此时不要动U盘,也不要对U盘读、写文件。当U盘灯不闪烁了,电脑任务栏出现一绿色箭头后,表示电脑正确识别U盘了,可以对U盘读写文件了。
二、在电脑和U盘之间传递数据时,U盘上的指示灯不停闪烁,此时不要去碰U盘!更不要拔下U盘!!否则极易烧坏U盘端口。
三、在向U盘中复制或读出文件时,尽管电脑屏幕上的复制进度条已经走到尽头并且消失了,但U盘上的指示灯还在闪烁,此时电脑和U盘仍然在读写数据,此时一定不要拔下U盘!
四、想要拨下U盘时,若电脑是XP或2000操作系统,要等到U盘灯停止闪烁时,用鼠标左键点一下任务栏上的绿色箭头,出现一条提示:“安全删除USB...驱动器”,用鼠标再点一下这条提示框,稍等几秒钟,等到U盘指示灯熄灭后,才可拨下U盘。注意:一定要耐心地等U盘指示灯熄灭了,才可以拨下U盘!若您的电脑是古老的Win98操作系统,任务栏上不出现绿箭头,但也要等到U盘指示灯不闪烁了才可以读写文件,读写文件结束后,要等U盘指示灯不闪烁时才可拨下U盘!若您的电脑是Vista系统,即使单击任务栏上的箭头安全删除了U盘,U盘灯也可能不熄灭。但只要灯不闪烁,就可以拔下U盘。
五、U盘不要长时间挂在电脑上不拔下来。把U盘插在电脑上,过一段时间U盘就会发热了,长时间的热量积累,容易影响U盘的稳定性,甚至稳烧毁U盘。所以,如果要长时间的修改U盘中的文件,请把盘中的文件复制进电脑中,拔下U盘,文件修改完毕后再重新插上U盘存入。
六、U盘的存储原理和硬盘有很大不同,建议不要用碎片整理程序对其进行碎片整理,否则会影响U盘使用。
七、当U盘插入USB接口时遇到明显阻力,请调整一下角度和方位,或者换一个接口。
金士顿U盘修复工具.zip
58.28 KB, 下载次数: 119, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-11-4 15:16:22 | 只看该作者 �
有没有闪迪的U盘修复工具,我有个闪迪的写保护了,怎么也弄不好!
抱歉 没有闪迪的 不好意思啦 可以试试去搜索量产工具  详情 回复 发表于 2018-11-4 15:23
发表于 2018-11-4 15:23:12 | 只看该作者 �
找了许久找不到,闪迪一个可恨可恼的品牌  详情 回复 发表于 2018-11-4 16:16
发表于 2018-11-4 16:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好呀,大好人
发表于 2018-11-4 16:16:11 | 只看该作者 �
找了许久找不到,闪迪一个可恨可恼的品牌
发表于 2018-11-4 18:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有正品才可以吧   水货很多
发表于 2018-11-4 19:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么情况下可以用?
发表于 2018-11-4 22:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有什么作用
发表于 2018-11-5 10:33:27 | 只看该作者 �
闪迪就扔了吧,没有量产工具{:mocs_10:}
发表于 2018-11-5 11:50:10 | 只看该作者 �
这比量产工具好吗,看样子很方便,不知道怎么样。
发表于 2018-11-5 14:32:14 | 只看该作者 �
下下来看看
发表于 2018-11-5 14:46:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分亨,下载了,备用,
发表于 2018-11-6 17:17:31 | 只看该作者 �
谢谢分享。下载个来备用1111111111111111
发表于 2018-11-6 20:17:32 | 只看该作者 �
不错的工具,试下能不能修复。。
发表于 2018-11-14 12:31:21 | 只看该作者 �
正有一只金士顿U盘坏了没办法,下来试试看。谢谢分享!
发表于 2018-11-27 17:14:28 | 只看该作者 �
这个好呀,大好人..............................
