查看: 1612|回复: 16
[求助中]
帮我看下这台笔记本电脑
发表于 2018-11-1 16:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
请师傅们帮我看下这台笔记本电脑怎么一看视频CPU温度就上升到63度,拆机都清理过了也是一样!求助者中,谢谢!
发表于 2018-11-1 16:26:43 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
请师傅帮们我看下看视频温度高,谢谢!
发表于 2018-11-1 17:04:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
笔记本温度高正常啊。60多度不算高吧
发表于 2018-11-1 17:09:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
鲁大师有的机器温度检测是不准确的,看视频60多度也是正常的
发表于 2018-11-1 17:40:50 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
60多度不高,算是正常的了,放心用。
发表于 2018-11-1 17:41:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是正常的温度哦笔记本都是那样的哦啊啊啊
发表于 2018-11-1 18:11:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
笔记本60多度 看视频 真心是不高了  很多笔记本看视屏都是七十多八十了
发表于 2018-11-1 19:38:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
60多度 基本正常
发表于 2018-11-1 20:26:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不高,只要不死机.有热风出来,70以下都是正常的,我遇到一个HP的,80度都不关机,怕坏显卡,最后改长转了.
发表于 2018-11-1 22:40:07 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
这个温度算是正常,如果想要更低的话就把原来的硅脂全部擦干净,淘宝买 暴力熊的 硅脂 40多 1g,效果蛮好的 ,比普通硅脂能降低个5-10度。三月换一次,够给笔记本用一年
发表于 2018-11-2 13:43:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ASUS 这个温度  应该没事吧   很多ASUS  风扇很干净 就是很热
发表于 2018-11-4 04:22:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这温度正常。表示主要会出现过温保护自动关机。就别管它。
发表于 2018-11-4 23:54:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
60度,正常
发表于 2018-11-5 01:32:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
正常啊,那点温度没啥影响
发表于 2018-11-5 14:30:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
正常,差不多啊
发表于 2018-11-9 23:18:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看风扇连接处密封如何,用铝箔胶带重新密封一下
发表于 2018-11-24 17:47:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看视频没超过80度很正常了好不好
