查看: 4018|回复: 12
IBM T41 开机用一会儿黑屏,
发表于 2009-6-18 14:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T41 开机用一会儿黑屏,不能进系统,蓝屏,是什么故障呢?  我换了显卡以后开机一切正常突然黑屏了,在开都是黑屏,外挂显示器都不亮了,搞不明白了,无奈之下又换了一个显卡,还是不行,请高手指点,跑码卡一切正常,就是不亮。
发表于 2009-6-18 14:55:15 | 只看该作者 �
蓝屏有很大原因都是内存条的问题。
发表于 2009-6-18 15:09:11 | 只看该作者 �
以常见故障来说,还是显卡。
发表于 2009-6-18 22:29:35 | 只看该作者 �
是不是管外显得芯片和内显的保险都坏了
发表于 2009-6-18 23:56:11 | 只看该作者 �
我搞3次都不行啊?难道显卡芯片都是坏的?还有什么会引起黑屏呢?因为我第一次搞好了,就是进了一下BIOS ,然后按了一下F10保存 在就是黑屏,搞了几次BGA都是这样.  求就
发表于 2009-6-19 11:27:38 | 只看该作者 �
1# 奇迹科技
重做显卡
发表于 2009-6-19 13:08:15 | 只看该作者 �
换一个新的显卡芯片试试
发表于 2009-6-19 16:22:47 | 只看该作者 �
也有可能是南桥的事
发表于 2009-6-19 16:28:09 | 只看该作者 �
应该是显卡
发表于 2009-6-19 17:40:52 | 只看该作者 �
检测卡都跑完码了还不亮。显卡做了几次。只要是显卡下面没掉东西那就涮下BIOS
发表于 2009-7-3 14:48:22 | 只看该作者 �
外接一下亮么
发表于 2009-7-3 23:35:50 | 只看该作者 �
外接显示器看看什么情况
发表于 2009-7-4 10:41:15 | 只看该作者 �
可能是显卡虚焊或内存接触不好
