查看: 794|回复: 2
[求助中]
小6开机到屏锁阶段.刷机抱4013
发表于 2018-10-17 23:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
苹果小6开机正常,有屏幕锁,于是刷机,两大软件都用了,爱思19%卡着不动,矮屯丝刷机两次,报错4013,懵逼了,请教各路大神!
发表于 2018-10-18 00:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
估计刷机方法不对吧 或者机子摔过修过 多试几次 不行拿维修店检查一下
发表于 2018-11-10 19:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先排除硬盘问题
