- 积分
- 1113
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-23
- 精华
版号:GA-H55M-D2H
故障 不跑码 CPU供电 不正常 0.56V左右 正常1V以上 !
既然有电压 说明PWM工作了 电压 不正常 查反馈 查了半天 好像都正常 ! 过程省略
发现CPU附近有一个IT8275E 的芯片 控制着VID 还通过DRN4 上拉PWM
一看是822 抱着试一试的态度 换了一个 结果电压出来了 亮机了!
