- 积分
- 1073
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-3
- 精华
今天接一台T30(板型cr1n_sdv),能触发不亮机,检修流程如下:
直接用维修电源,触发后电流到0.5A,不跳变。插上检测卡,开机,奇迹出现,开始跑代码,亮机,顺利进系统,整个过程电流跳变正常。有点晕,关机,取下检测卡,开机又是到0.5A不动。反复试了几次都是如此。
先停下来分析,会不会是开机后却某一个电压,插检测卡后另一个电压通过检测卡的电路碰巧串过去了呢?
带着疑问,拆机,裸板测试。效果一样,但是有新发现。不插检测卡显卡温度升温很快,手指放在上面烫的不行。插检测卡亮机,而且显卡温度正常。
根据经验,知道显卡缺电压会发烫。这下有方向了,直接测量显卡的几路电压,首先发现不插检测卡时,触发后显卡的供电缺少VCC1R8A,再向前,测量到Q88前的VCC1R8M触发后没有电压,所以直接检查VCC1R8M。
经检查,发现不插检测卡时,VCC1R8M在触发之前有1.8V,触发后马上就没有电压了。插上检测卡,触发前VCC1R8M也有1.8V,触发后居然是2.34V,看来这个电压果然是检测卡的电路串过来的,也就可以理解为什么插检测卡就能“正常”了。
没什么说的,直接修触发后无VCC1R8M的问题了。量Q73,待机时,上管的G极和S极都是1.8V,下管的G极0V,触发后上管的G极和D都是0V,下管的G极还是0V,说明这个符合MOS没有工作,断电测量上下管的G极对地阻值正常。所以基本可以判断是他的启动芯片U56 MAX1715的问题,从料板上拆下一个换上。
换好后,先不插检测卡,VCC1R8M待机1.8V,触发后测量,1.8V,正常了。
装机,测试,OK.
总结:个人感觉IBM的VCC1R8M的故障率很高,不管是MAX1715还是后来换了MAX1845,这个VCC1R8M总是爱出问题。以前遇到的都是待机时就没有这个电压,今天遇到触发以后才没有电压的,而且凑巧和检测卡的串电搅在了一起,还好检查出了原因。以前修台R50,插检测卡后才能触发正常用的,没修好,换板了,估计也是类似的原因。 |
