查看: 902|回复: 4
[求助中]
途中两个电阻的阻止是多大?
发表于 2018-10-29 16:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-10-29 16:55:52 | 只看该作者 �
DR84 100 OM 其他都是不装的 。。。。。
一个是10吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2018-10-30 09:39
发表于 2018-10-29 17:39:16 | 只看该作者 �
一个是10欧姆,另一个是100欧姆,,看图这两个元件应当是没有安装
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-30 09:39:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-30 10:41:12 | 只看该作者 �
无CPU电压技嘉的95836一般不出问题。还是查别的条件吧
