查看: 3185|回复: 7
[维修求助]
iphone6接电漏电130ma
发表于 2020-1-6 20:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
iphone6 接电漏电130ma 开机不触发  插上尾插就不漏电了 依然不触发 大家有思路吗
发表于 2020-1-8 17:31:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器应该是自动开机了,测下硬盘的3V 1.8V是不是输出了,输出了就按照触发定130ma思路修。
查尾插电流没有了,是USB提供供电了。供电从尾插输入了,电池这边没有供电了。不是插尾插之后不漏电了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-7 11:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谁给个思路…
发表于 2020-1-6 20:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电感已经摘除
发表于 2020-1-7 20:05:40 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
插什么尾插!上电漏电无非是MAIN漏电、BAT漏电。漏电130MA不会是电容、估计是有芯片……
发表于 2020-1-8 10:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电感要换上,小电容可以不补
发表于 2020-1-8 16:47:46 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
这是送钱的
发表于 2020-1-10 22:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两组织测电压不行就搬吧。
