查看: 21740|回复: 56
[维修经验]
苹果X 前置喇叭声音沙哑修复
发表于 2018-9-28 00:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一台苹果X,放歌打电话免提,只要关于声音的东西,前置喇叭就像是被掐住了脖子的鸭子,叫的难听,严重影响使用
说说维修思路,所有声音前置喇叭都是沙哑的,那么和主音频是没有关系的,不用考虑,问题主要查前置喇叭功放(当然,先换扬声器试过)
首先分层(其实这台机子还修了很多问题,本人懒,先说说前置喇叭的维修)
从7代开始,苹果使用了双扬声器,前置听筒被换成了喇叭,多媒体播放效果更好,所以芯片也进行了大换血,顶部扬声器和底部扬声器分别使用了独立的功放芯片。到了X的时候,虽然主板布局别具一格,但是电路也是差不多的
X的顶部扬声器比底部扬声器的信号线路多了几路,因为顶部还承载了听筒的功能
这台机子问题的所有的声音都有问题,那么主音频可以排除掉,因为主音频有问题,底部扬声器也会跟着出问题。确定了大致范围,剩下的就是修了,先从7的料板上换了功放先,问题依旧,看来懒不了了,老老实实开始拿万用表对着顶部扬声器的功放工作条件一顿戳,测了测周边的工作条件,发现都没问题,此时一个大写的尴尬
然后开始想想思路,既然声音沙哑,那么应该是驱动力不足,驱动力不足那就是供电不行,供电就有一个电感没测,这个电感就是铃声放大的升压电感,因为X使用的双层主板,这个电感体积大幅度缩水,也特别薄,从外面很难看到引脚,不好测量,其实此时心里已经有谱了,百分之90都是这个电感虚焊引起声音沙哑的。
风枪450干下来先,果然,脚都掉了
忘了拍补线前的照片了,这个电感太薄,以前的苹果系列电感都不能用,所以只能修了。这种电感万用表的通断档就能测出来好坏,一测,好的,那就修脚吧,接了根线,补上绿油,绕圈。现在想想挺感谢老湿机万老师的,让我补了这么多线,毕业出来遇到这问题也不虚它
涂上绿油固话,上图是没图绿油的,涂完后的忘记拍了
然后装回主板开始测量。
拿出在迅维买的神器,X的测试架,修X必须得测试架啊,要不然试机得把中层贴合了才能试,如果有问题的话又得拆,有了测试架,可以试机正常再贴合,方便维修
试机,前置扬声器沙哑的问题修复。。。
这台X还有其他的问题也修过,以后再编帖子给各位看官了
购买记录
购买人数53价格购买时间
 会员12493710.5元2022-1-13 21:32
 会员12205180.5元2019-11-17 12:26
 会员12037800.5元2019-7-10 08:24
 会员11963880.2元2019-6-23 19:25
 会员11714240.2元2019-6-20 13:06
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +32 +33 收起 理由
大顺数码 + 2 精品文章
1637830498a + 2 + 2 精品文章
阿桑 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
狗七 + 1 给愿意分享经验的人加分!
wulibin1234 + 5 精品文章
昙花不再现 + 2 + 5 下载分难得,随便意思一下了
ptmanager + 10 + 10
cloudburst + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
18723490930 + 2 + 2 万老师就是我们的灯塔,关键时刻总有你的身影。
魔鬼的酒 + 5 给愿意分享的人加分
本文由 会员1156533 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-9-28 12:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
czk1128 发表于 2018-9-28 12:06
那个电感.怎么不能短接吗?为什么?
升压储能用的,里面是线圈绕的
发表于 2018-9-28 11:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好厉害,楼主果然精验丰富    学习学习
发表于 2018-9-28 11:44:13 | 只看该作者 �
有钱收老火
发表于 2018-9-28 12:06:00 | 只看该作者 �
那个电感.怎么不能短接吗?为什么?
升压电感你想短接。。。。 真是想太多了  详情 回复 发表于 2018-9-29 14:50
发表于 2018-9-28 12:07:32 | 只看该作者 �
这个电感是通病,6-8都有这样的毛病,楼主分层做的不错!
发表于 2018-9-28 12:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前没遇到过,其实这个X下层掉点严重,重摔的,这个铃声问题只是其中一个,下层掉了二十多个点
发表于 2018-9-28 15:49:00 | 只看该作者 �
故障点虽然简单,但是对维修手法和工具要求很高啊
发表于 2018-9-28 18:46:39 | 只看该作者 �
这一顿操作猛如虎,的确够冷静的
发表于 2018-9-28 19:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,买了修X的东西,一共花了3000多,比较贵的就测试架
发表于 2018-9-28 20:13:09 | 只看该作者 �
请问造成电感引脚损坏是什么原因呢?质量问题还是因为震动?请不吝赐教,谢谢。
发表于 2018-9-28 20:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这台机子是摔过引起的
发表于 2018-9-28 21:34:26 | 只看该作者 �
太牛了,,苹果x都修的那么66666
发表于 2018-9-29 07:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是高手啊 要好好学习
发表于 2018-9-29 08:08:06 | 只看该作者 �
龙洲通讯 发表于 2018-9-28 20:31
这台机子是摔过引起的
谢谢,经验宝贵。
发表于 2018-9-29 08:32:24 | 只看该作者 �
图文 分析过程都完美 谢谢,经验宝贵
发表于 2018-9-29 11:25:47 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-9-29 13:01:24 | 只看该作者 �
相当的给力
发表于 2018-9-29 14:50:53 | 只看该作者 �
那个电感.怎么不能短接吗?为什么?
升压电感你想短接。。。。  真是想太多了
发表于 2018-9-29 15:17:57 | 只看该作者 �
厉害了,楼主
