查看: 1274|回复: 4
[求助中]
SONY 板号Z40HR S0203-2 图纸
发表于 2018-9-22 17:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接了一台 短路  待机5V 短路    找不到一样的图纸  请问 那位有图   麻烦 传一份给我  124939150 这个Q Q 邮箱
发表于 2018-9-22 18:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以对照max240还是204修
发表于 2018-9-22 18:47:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个图纸论坛里面肯定有的,你按机器型号搜索,绝对有,我电脑里面都有
发表于 2018-9-23 07:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烧鸡吧   控制一下电流
发表于 2018-9-29 18:04:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器 后来退了  5V    在板子放平的时候 不短路  给板子一点力他就短路   这种神精病问题  我直接退了
