查看: 8493|回复: 17
[维修求助]
苹果6代主板接电漏电与无触摸修复
发表于 2018-9-13 23:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【故障机型】
    苹果6代   16G主板
【故障现象】
    1,主板接电漏电60MA
    2. 可开机显示正常但无触摸
【故障分析】
1,首先检查外观发现正面屏蔽罩进水腐蚀,WIFI芯片附近也有轻微腐蚀。
2,接电源看电流表漏电流60MA
3,触发开关可正常开机显示测试触摸屏无反应。
4,开机连接电脑用爱思查看电池信息正常
初步判断此主板2个故障:
    a,主板接电漏电60MA
    b. 可开机显示正常但无触摸
【维修过程】
1.先修漏电流问题,用 万用表测量VCC_MAIN阻值才70左右异常,有轻微短路
2, WIFI芯片附近也有轻微腐蚀,扣掉C5202测量VCC_MAIN阻值才70左右故障依旧。
3,给进水腐蚀屏蔽罩掀开上电摸VCC_MAIN相连的芯片,最后发现U1401充电芯片温度异常发热。
拆U1401后再次测量VCC_MAIN阻值正常400左右。
  4,从料板拆充电芯片装上去测试漏电故障解决。但是接电脑不连接。
5,仔细观察充电芯片周边元器件无发现Q1430主电源控制玻璃芯片有轻微破裂,拆下直接短接B1、B2、C1、C2脚,电脑还是不连接。
6,给旁边USB管理芯片拆下植球焊接故障依旧,再次从料板拆颗装上去也是不连接,怀疑USB坏的再次从料板拆颗装上去还是电脑不联机。
7,怀疑是不是触摸不良引起,暂时不修联机问题,修触摸问题。
8,扣屏测量触摸5.1V输出电压正常,说明CPU认到触摸屏了,测量触摸时钟信号正常。。
9,测量触摸座子无发现异常
10,测量iSAGE_TO_CUMULUS_IN,黑触摸到白触摸芯片的数据信号无异常。
11,以上正常更换U2402黑触摸芯片后,上电测试。出现暗屏在强光可看到白苹果,可显示画面,触摸正常。
12,槽了测量可能在更换黑触摸芯片的时候,清理焊盘胶时候风枪吹久了,给主板的背面附近背光芯片爆锡了。
13,测量背光供电17V电压没有起来,测量背光供电和回路阻值都正常。
14,拆背光芯片,重新植球焊接。
注意了, 背光芯片很容易拆坏, 和给CPU搞虚焊,拆焊接之前最好给CPU用胶带贴起来隔热。
15,第一次植球背光芯片还是暗屏,从料板重新焊接上去背光正常。
16,扣屏测试显示和触摸都正常, 连接电脑不联机,也不能充电
17,继续回到不联机故障维修,再次拆USB管理芯片测量,AP_BI_I2C0总线、USB管理芯片到CPU和尾插数据线也正常。
18, 再次从料板拆USB管理芯片焊接测试故障依旧不联机。
19,再次从料板拆充电芯片焊接测试故障依旧不联机,不充电。
20,转移思路按不充电维修思路分析, 测量电池座BATTERY_SWI阻抗400正常。
21,查线路BATTERY_SWI串一颗保险电感FL2511, 之前上课听徐老师不充电这颗电感容易损坏,于是用万用表测量电感
二端阻值35欧姆,电感正常阻抗0 直接给这颗保险电感用锡短接。测试联机正常了,高兴一下,这板子今天足足修了一天。
22,开机观察屏幕也是显示充电图标,用爱思查看电池信息也正常了。终于维修好了, 维修到止结束!
【维修结果】
漏电: 充电芯片不良
无触摸:更换U2402黑触摸芯片
不联机不充电:ATTERY_SWI串一颗保险电感FL2511坏引起
总结下:“
不联机不充电故障”走了很弯路 ,应该按不充电思路维修不会浪费那么多时间。
购买记录
购买人数61价格购买时间
 会员11689100.5元2020-5-9 21:32
 会员12542340.5元2020-5-7 22:20
 会员12111470.5元2020-5-5 19:15
 会员12321250.5元2020-4-8 12:02
 会员12205180.5元2019-11-17 13:25
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +47 +27 收起 理由
带着天真去流浪 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
海阔天空 + 10 + 5 支持
凤城 + 10 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
2011行者无疆 + 5 + 5 精品文章
月饼 + 20 + 10
本文由 会员114277 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-9-13 23:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的精彩!!!
发表于 2018-9-13 23:45:50 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-9-13 23:20
修的精彩!!!
走了弯路,这板子修了一天
发表于 2018-9-15 12:50:12 | 只看该作者 �
精彩也看不到啊,精彩也看不到啊,精彩也看不到啊,精彩也看不到啊,
发表于 2018-9-16 11:16:15 | 只看该作者 �
你这故障现象看起来好难呀,好难修
发表于 2018-9-16 17:42:29 | 只看该作者 �
你这故障现象看起来好难呀,好难修
发表于 2018-9-16 18:00:32 | 只看该作者 �
精彩也看不到啊,你这故障现象看起来好难呀,好难修精彩也看不到啊你这故障现象看起来好难呀,好难修,精彩也看不到啊,
发表于 2018-9-17 09:23:16 | 只看该作者 �
笔记本风扇 发表于 2018-9-16 18:00
精彩也看不到啊,你这故障现象看起来好难呀,好难修精彩也看不到啊你这故障现象看起来好难呀,好难修,精彩 ...
精华帖后,要付费才能看到全部
发表于 2018-9-17 21:14:30 | 只看该作者 �
感谢分享维修经验。
发表于 2018-9-18 17:51:31 | 只看该作者 �
修的好。思路清楚,焊接OK,大神级
发表于 2018-9-19 17:58:04 | 只看该作者 �
        给愿意分享经验的人加分!
头像被屏蔽
12#
发表于 2018-9-20 15:34:08 | 只看该作者 �
走了弯路,这板子修了一天走了弯路,这板子修了一天
发表于 2018-9-22 23:33:32 | 只看该作者 �
以前换背光芯片 把CPU 吹爆了  哎
吹背光芯片是要小心,一般还好  详情 回复 发表于 2018-10-3 16:02
发表于 2018-9-27 21:31:22 | 只看该作者 �
厉害厉害,慢慢在学习中,多谢楼主分享
发表于 2018-10-3 16:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯诚维修001 发表于 2018-9-22 23:33
以前换背光芯片 把CPU 吹爆了  哎
吹背光芯片是要小心,一般还好
发表于 2018-10-4 11:06:28 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-10-4 11:14:18 | 只看该作者 �
修的好。思路清楚,焊接OK,大神级的人材呀
1、
发表于 2018-10-5 18:55:04 | 只看该作者 �
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
