查看: 11337|回复: 16
[求助中]
华硕笔记本a555l的主板纽扣电池在哪里
发表于 2018-9-27 10:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-9-27 10:55:00 | 只看该作者 �
很好,非常感谢,楼主无私奉献,非常有用,谢谢
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
天意wx -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-9-27 10:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没纽扣电池,内置电池替代纽扣电池
发表于 2018-9-27 10:59:36 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2018-9-27 10:56
没纽扣电池,内置电池替代纽扣电池
那这个是什么
发表于 2018-9-27 11:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内置电池,
发表于 2018-9-27 11:03:11 | 只看该作者 �
那个黑色小纸条下面是什么,不是那个内置电池
发表于 2018-9-27 11:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内置电池输出电压给待机芯片,待机芯片会产生一个3V电压,经转换供给RTC电路,代替纽扣电池,
发表于 2018-9-27 11:19:52 | 只看该作者 �
本来就没有吧                     9
发表于 2018-9-27 11:52:08 | 只看该作者 �
有内置电池了。所有就没有纽扣电池了呀。
发表于 2018-9-27 12:52:33 | 只看该作者 �
华硕这些内置电池的机器,经常给我们送钱的,呵呵呵呵!
发表于 2018-9-27 14:57:42 | 只看该作者 �
华硕这些内置电池的机器,经常坏的,,换了就好了
发表于 2018-9-27 19:56:24 | 只看该作者 �
内置电池  负责RTC供电
发表于 2018-9-27 22:17:46 | 只看该作者 �
华硕现在很多机器都没有纽扣电池吧
发表于 2018-9-28 00:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A555L无CMOS电池,内置电池容易“怀孕”而且单用电池闪屏!键盘坏也是通病,一推问题,修了几十台了。
发表于 2018-9-28 09:42:22 | 只看该作者 �
为什么我插了一条内存,曾经可以的用的,现在插进去通电黑屏,电源,充电灯是亮的
电脑无电池直连电源
发表于 2018-9-28 13:14:55 | 只看该作者 �
没有的话,那就是内置电池转换代替了。
发表于 2018-9-28 13:38:06 | 只看该作者 �
没有的话,那就是内置电池转换代替了。
