查看: 20453|回复: 48
苹果6 Plus屏幕顶部现白色横条,触摸不灵的故障维修
发表于 2016-7-21 09:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  iphone6 Plus屏幕顶部出现白色竖条,触摸不灵的问题是6Plus的一个通病,机器个头大,内部主板板子薄,使用过程受到外力的影响,容易出现触摸不灵的现象。
图1 6plus 屏幕顶部白色横条,触摸不灵
  对于出现触摸不灵故障的机器,更换触摸总成代换试下,排除触摸屏本身原因。
  检查触摸接口座,触摸接口座引脚比较多,形状长,抠触摸接口用力过大,导致触摸接口损坏或接触不良,部分引脚折断,补焊或更换引脚。
图2 6plus 屏幕顶部白色横条,触摸不灵
  主板引起的触摸不灵,先更换主板上的触摸IC U2402(黑色触摸),黑色触摸IC电路直接通触摸屏接口座。
图3 6plus 屏幕顶部白色横条,触摸不灵
  更换U2402解决不了故障,需要更换白色触摸芯片U2401,白色触摸IC U2401芯片控制黑色触摸芯片。
  另外一种触摸IC的M1脚到CPU A8的E3脚同步信号断线引起,需要飞线解决,由于飞CPU难度大,在线路通路上找其它点,可以解决。
  下图位置:
图4 6plus 屏幕顶部白色横条,触摸不灵
  U2402触摸IC供电不正常引起的无触摸,-5.7V供电来自显示升压U1501,1.8V供电来电源管理芯片。
图5 6plus 屏幕顶部白色横条,触摸不灵
图6 6plus 屏幕顶部白色横条,触摸不灵
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
晶华岁月 + 2
105314876042093 + 2
血月 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
张顺峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-21 09:19:25 | 只看该作者 �
现在估计只有手机好赚钱了
发表于 2016-7-21 09:39:13 | 只看该作者 �
手机赚钱,现在,而且听说修手机也不难~
发表于 2016-7-21 09:47:49 | 只看该作者 �
楼主分析 的很全面呀。。。
发表于 2016-7-21 11:50:16 | 只看该作者 �
分析不错,已知道了。
发表于 2016-7-21 15:21:06 | 只看该作者 �
修手机比修电脑挣钱,手机也越来越像电脑了
发表于 2016-7-21 20:14:41 | 只看该作者 �
现在还弄不好芯片
发表于 2016-7-25 14:09:10 | 只看该作者 �
看起来容易啊
发表于 2016-7-25 15:42:30 | 只看该作者 �
这个是典型的6P 无触摸故障 通病了是黑触摸M1脚断线造成的 。
发表于 2016-7-25 16:25:25 | 只看该作者 �
修手机钱途光明
发表于 2016-7-25 21:35:56 | 只看该作者 �
修手机  最重要的是手工   我这手工  不咋的啊  怎么搞
发表于 2016-7-25 22:15:26 | 只看该作者 �
这些 需要 大师级  才能搞定的手艺~~!!
发表于 2016-7-26 00:56:19 | 只看该作者 �
飞线很难的,我一直不知怎么飞
发表于 2016-7-26 09:31:25 | 只看该作者 �
看这飞线,上次我碰到的6也花了不少时间。
发表于 2016-7-26 10:22:43 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-26 10:42:58 | 只看该作者 �
谢谢分享  支持
发表于 2016-7-26 14:54:20 | 只看该作者 �
写的很好,学习了
发表于 2016-7-27 18:19:15 | 只看该作者 �
写得不错,值得学习!
发表于 2016-7-28 10:21:52 | 只看该作者 �
修手机比修电脑有前途
发表于 2016-7-28 21:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一根铜丝,600块。
