查看: 1866|回复: 11
ASUS 笔记本拔电池开机
发表于 2018-9-10 20:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台ASUS 笔记本,具体型号没看,来的时候客户说拔电池可以记,关机后就不行了,拆机吧,首先量测开关脚马上发现问题,没有电压,仔细观察就到问题点
发现了吗?
把线接上试机OK
发表于 2018-9-11 22:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-9-11 10:06
这里坏了 ????????????????
是的
发表于 2018-9-11 20:29:05 | 只看该作者 �
华硕机子是真的奇葩这两天来几台,一台没修好,曹丹
发表于 2018-9-11 11:06:59 | 只看该作者 �
这种还是要细心才能捡钱啊。。。。。
发表于 2018-9-11 10:06:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-11 07:37:41 | 只看该作者 �
这个毛病以前修改,换的ec右边的822。虽然量着阻值正常,但还是换上好了
发表于 2018-9-11 01:50:28 | 只看该作者 �
腐蚀断线,捡钱的机子!
发表于 2018-9-10 22:57:41 | 只看该作者 �
开关腐蚀断线,捡钱的机子!
发表于 2018-9-10 22:11:20 | 只看该作者 �
开关拆了, 主板上实在看不出来哪里有问题, 请楼主指点下。
发表于 2018-9-10 21:26:51 | 只看该作者 �
现在机器也就进水的多,我今天修了四台进水的,大爷的什么情况
发表于 2018-9-10 21:22:28 | 只看该作者 �
开关断线了  {:mocs_6:}{:mocs_6:}{:mocs_6:}{:mocs_6:}
发表于 2018-9-10 21:21:44 | 只看该作者 �
x555ld
