查看: 5813|回复: 10
[信号故障]
6P无基带维修
发表于 2018-9-1 16:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机子测试显示无服务一会跳转正在搜索,无基带并且漏电30毫安
按照惯例基带U1.V1先飞线,开机测试故障依旧
想到漏电30并且会显示无服务,射频电路肯定有问题,相连芯片过多
先简后难,拆下功放供电芯片更换
开机测试故障修复,谢谢大家观看!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-1 23:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主运气好啊,功放供电芯片拆对了。
我不会告诉你RFF1相连6个芯片我拆了4个  详情 回复 发表于 2018-9-2 18:03
发表于 2018-9-1 19:06:40 | 只看该作者 �
厉害  羡慕修手机的高手
发表于 2018-9-1 21:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用测量 就直接更换好了
手工好,我建议先换后测量,,提高维修效率  详情 回复 发表于 2018-9-2 16:22
发表于 2018-9-2 08:11:40 | 只看该作者 �
先简后难,不绕路,{:mocs_48:}
发表于 2018-9-2 16:22:26 | 只看该作者 �
wang34796882 发表于 2018-9-1 21:45
不用测量 就直接更换好了
发表于 2018-9-2 18:03:29 | 只看该作者 �
最爱雨茶 发表于 2018-9-1 23:50
楼主运气好啊,功放供电芯片拆对了。
发表于 2018-9-2 19:29:25 | 只看该作者 �
我是小小白刚学手工,请问要修炼多久呢
发表于 2018-9-2 19:36:03 | 只看该作者 �
信号 部分是不是 不好修啊。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。……
发表于 2018-9-3 16:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宋千峰 发表于 2018-9-2 19:29
我是小小白刚学手工,请问要修炼多久呢
半年就可以游刃有余了
发表于 2018-9-4 17:53:05 | 只看该作者 �
手机学习中   多看看这种帖子                     。
