查看: 2666|回复: 0
华硕h81m-e r2.0 不触发维修
发表于 2018-9-12 16:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  上午店里来了个h81m-e r2.0 1.01版本的
通电 不触发   测量12v 短路     一个固态电容坏了
拆掉 正常触发   常复位不跑码  量CPU无供电  内存 桥 都没有
查内存供电芯片  发现5脚vcc对地短路  正好有个一样的料板  换下后正常供电都出来了
亮机 维修结束
发个点位图 www.chinafix.com迅维网_华硕ASUS_H81M-E_R2.0_1.01点位图.rar (96.61 KB, 下载次数: 51)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
281188633 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
