查看: 2861|回复: 6
[维修经验]
苹果一体机a1418维修
发表于 2019-1-3 12:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果一体机a1418维修,拆机发现电源12v是正常的,故障在板子上了,拆板子,先看是不是usb口那爆电容,结果很遗憾不是,rsmrst和pwbtn已经发给南桥了,开始南桥没发出s5,再查南桥工作条件,发现R1803的RTC_RESET_L不正常,直接连锡过去,上电了,可是反复测试时,偶尔会不上电,看来还是南桥坏了,更换后修复
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-3 13:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么判断一定是南桥
发表于 2019-1-3 13:59:36 | 只看该作者 �
rtcrst 漏电了 intel南桥这个出问题的貌似挺多
发表于 2019-1-3 15:21:28 | 只看该作者 �
                  收了不少钱吧
发表于 2019-1-3 18:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥还好便宜,CPU坏就不想弄
发表于 2019-1-17 15:08:03 | 只看该作者 �
我现在遇到一台新款的1418就是不出桥供电。桥供电芯片主供电有,开启信号也有,就没没有输出,没有芯片换。修苹果机器比较麻烦。
发表于 2019-1-18 18:15:30 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,机器板号有吗???
