查看: 3510|回复: 23
[笔记本电脑]
t430u
发表于 2018-8-30 23:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近运气比较好,接的大短的机器占比较多,今天一早接一台t430u ,客户说不开机,自己还把电池拔了,用电流表测试一下,电流立马保护,拆机
接上烧机线,发现就在烧机线的背面有一颗电容发烫
pc214立马去掉,阻值回到600多欧姆
然后还要更换pq60
到此这台笔记本修理结束,充放电都正常!
发表于 2018-8-31 00:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主最近怎么老遇到捡钱的活儿  {:mocs_10:}
发表于 2018-8-31 00:02:18 | 只看该作者 �
小马哥PQ60是哪里的
保隔的管子,一般情况公共点长时间短路,保隔是会击穿的  详情 回复 发表于 2018-8-31 10:09
发表于 2018-8-31 07:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子也坏了吗
发表于 2018-8-31 08:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种活就是送钱来的{:mocs_3:}
发表于 2018-8-31 08:17:27 | 只看该作者 �
一般大短最好弄了,几乎没有技术含量。
发表于 2018-8-31 09:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主其实不用烧鸡大法也行,pc214明显外表颜色都变了,直接用剪钳夹掉。我每次修大短都是先目测,有的电容很明显外表颜色不一样,还有的外表颜色正常你就拿放大镜仔细看有的电容击穿后有裂纹,看到直接干掉,实在看不出来才烧鸡大法
发表于 2018-8-31 09:27:12 | 只看该作者 �
羡慕楼主这些能经常捡钱的,为啥我就老是遇不到,难道是人品
发表于 2018-8-31 09:29:12 | 只看该作者 �
好久没修到19v电容短路了,上次修大短还是cpu供电穿了,换了81382后 不短了,但是加电不亮,BIOS刷了无数个,估计cpu挂了
发表于 2018-8-31 09:50:28 | 只看该作者 �
很久没有接到大短的电脑了,日子不好过啊
发表于 2018-8-31 10:09:42 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-8-31 00:02
小马哥PQ60是哪里的
应该是保隔的管子,一般情况公共点长时间短路,保隔是会击穿的
发表于 2018-8-31 11:04:53 | 只看该作者 �
能遇到捡钱的机器不多了
发表于 2018-8-31 12:03:43 | 只看该作者 �
最怕换了这个,一通电,别的地方又烫了{:mocs_3:}
发表于 2018-8-31 12:17:51 | 只看该作者 �
保护隔离也坏了吗 !不换充电就会大电流!!!
发表于 2018-8-31 12:25:54 | 只看该作者 �
运气不错,技术也不错
发表于 2018-9-1 23:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiandaihuakeji 发表于 2018-8-31 08:17
一般大短最好弄了,几乎没有技术含量。
是的,最近接修的好多这样
发表于 2018-9-1 23:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的
发表于 2018-9-1 23:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangww 发表于 2018-8-31 11:04
能遇到捡钱的机器不多了
最近遇到挺多的,一般都是放久了
发表于 2018-9-1 23:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
doddyang 发表于 2018-8-31 12:03
最怕换了这个,一通电,别的地方又烫了
这个不会的
发表于 2018-9-1 23:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片中的那个靠下面的mos管
