查看: 3311|回复: 1
[求助中]
华硕笔记本x554l 维修心酸历程
发表于 2018-9-2 03:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
前段时间同行送来一台华硕x554l笔记本,毛病是不开机,拆开把电池拿出来插电流表感觉没跑马,本人没有示波器也不会用。就先在论坛刷了几个bios无果,就查了查这个本子得维修,发现有大神说华硕有几款本子板载内存爱坏还有怎么屏蔽内存得方法,我突然发现很有可能就是板载内存坏了,就按照图片改了屏蔽内存插电流表发现亮了,这个高兴,第二天送给同行用了不到半个月说又坏了,我当时又刷了几个bios 本子又亮了。用了一个礼拜又坏了真是无奈,没办法我感觉可能我得bios出现问题了,就在某宝花了10元买了bios ,刷上直接开机。这次也不知道能不能彻底解决,请问各位大神这是什么原因呢? 顺带把bios附上 还有版号机器型号 ,自己对应,i5 独立显卡
版号 :x555lp main board rev.1.1  图片是主板贴纸 。机器型号:x554l
X555LPBAS.rar
3.25 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-9-2 03:38:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器装上去了,主板没照,照片可以上屏蔽内存网页查看https://www.chinafix.com/thread-1040818-1-1.html
