查看: 2661|回复: 12
三星x11开机无显示。
发表于 2009-6-7 18:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子开机无显示。但屏幕的背景灯会亮。。。开机电流由低电流跳到了1.4a左右。。
外接无显示。显示器的指示灯由绿色一下子变为橙色。键盘灯按它有反应。
此机显卡是独立可拔插的。。型号:7400
有修过请帮忙。
发表于 2009-6-7 19:17:32 | 只看该作者 �
显卡芯片虚焊
发表于 2009-6-7 19:20:09 | 只看该作者 �
看显卡有没有问题 要么换一个试一下
发表于 2009-6-7 20:15:22 | 只看该作者 �
加焊一下显卡,可能会好的.
发表于 2009-6-7 20:27:31 | 只看该作者 �
补焊显卡接口。
发表于 2009-6-8 19:15:22 | 只看该作者 �
此机拆诊断卡无代码。诊断卡上的复位灯常亮。谢谢各位继续帮忙。。
发表于 2009-6-8 19:20:46 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题,复位是南桥管的
发表于 2009-6-8 19:20:52 | 只看该作者 �
先检查电压是不是正常,再看看时钟供电是不是正常
发表于 2009-6-11 20:00:41 | 只看该作者 �
加焊显卡试试、、、
发表于 2009-6-11 20:08:08 | 只看该作者 �
加悍显卡槽和显卡试试
发表于 2009-7-3 15:11:40 | 只看该作者 �
加焊显卡,不行就摘下来重值球
发表于 2009-7-4 01:21:27 | 只看该作者 �
这个机子前几天就修过,取下显卡板,加焊一下GPU就好了
发表于 2009-7-4 08:06:00 | 只看该作者 �
应该是显卡问题!
