查看: 1453|回复: 6
[已解决]
E420大短
发表于 2018-8-27 20:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
隔壁理发店的一台E420拿过来 电源上电大短,窃喜中…报价 因为是隔壁邻居也没报多少,拆机一看电源接口小板直接烧糊了 …别的地方看都没看直接定小板
小板到货装机还短懵逼了而且小板这个应该是mos管很烫,还担心小板又烧掉 量吧,发现显卡阻值很低 这个很小的金属上下管 烧了外面也看不出来 手摸也不是很烫 只有一点温度 直接拆下管 显微镜一看 乐了 再量阻止正常了 定下管 换上……ok
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-27 21:19:23 | 只看该作者 �
能修好就OK,还好焊盘还挺好的··········
发表于 2018-8-27 21:41:17 | 只看该作者 �
这个小板上的网卡芯片坏的也多,还有就是待机95280,你这个就是公共点短路,烧了小板隔离保护,还有那个隔离保护管也许还没有烧。
发表于 2018-8-27 22:22:07 | 只看该作者 �
图文并茂,说的很详细,谢谢楼主的分享,学习了
头像被屏蔽
5#
发表于 2018-8-28 11:49:04 | 只看该作者 �
检流电阻吗
发表于 2018-8-28 14:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是电阻就是 就显卡供电的下管
发表于 2018-8-28 15:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说错了 坏的是上管不是下管
