查看: 3572|回复: 16
[维修经验]
DELL XPS13 9343 待机0.15微短路 版号LA-B441P
发表于 2019-9-3 13:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台DELL XPS13 9343,插电待机电流0.15A,拆主板下来摸到待机芯片PU300发烫
测量3V 5V电感未有短路,5V线性正常,3脚3V线性只有1.3V,按图纸查+3VLP有去到RTC三极管D122,测量D122的第3脚+RTCVCC对地短路。
查图纸,+RTCVCC去了南桥,心想难道是板载U坏了?接下去拆掉D122,短路脚接条烧机线用1至3V烧,情况还好,摸CPU是凉的,CPU旁边一个小电容烫手,把小电容拆掉,焊回D122,接电3 v5v出来了,按开关重启三次之后开机显示了,主板到此修复完成。
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
zhbw741 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-9-5 07:27:55 | 只看该作者 �
细心的话,看那贴纸就能找到问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-11 16:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,最怕烧鸡
发表于 2019-9-6 04:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内容详细,学习了
发表于 2019-9-5 14:26:09 | 只看该作者 �
感谢楼主,分享经验
发表于 2019-9-5 11:41:59 | 只看该作者 �
维修要善于观察,不能放过一张塑料贴,手一撕开,立马找到问题。
发表于 2019-9-5 07:16:44 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-9-5 05:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前两天修个acer的就是板载U死了,报不上价,放弃了
发表于 2019-9-5 00:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板载u的板子最怕u烧了,还好u没烧
发表于 2019-9-3 18:54:52 | 只看该作者 �
运气好,CPU没有报废 ,报废就没有搞头了
发表于 2019-9-3 17:58:34 | 只看该作者 �
这是一只脚已经踏进死亡之路了啊
发表于 2019-9-3 14:05:36 | 只看该作者 �
这是我们搞维修的最理想的局面了,恭喜楼主
发表于 2019-9-3 14:33:48 | 只看该作者 �
我现在有一台就是电跳一点点
发表于 2019-9-3 14:34:13 | 只看该作者 �
我想有可能也是后级有电容短路了呀
发表于 2019-9-3 14:57:32 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-5 15:00:25 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2020-4-5 21:38:04 | 只看该作者 �
感谢分享
