- 积分
- 118
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-14
- 精华
接到一台联想C300 到手客户反应开机20分钟屏幕花屏闪屏,关机再开屏幕不显示有声音,(暗屏)拆机发现是带灯管的得,测试升压板,19v 2.7v.0v,gnd,很明显了,(但是没这么简单)接了一个3.3上去开机测试不会按了,快半个小时的时候闪屏开始了,跳线闪,像以前v3000跳屏那样,跳一会整屏是线测屏主供电5V正常,怀疑屏幕直接换了一个,悲剧开始了,换新屏没显示,听到声音偶尔白一下屏,换屏线!等了一天换上故障依旧,懵逼了。一看主板北桥是215-0674058,心想会不会是桥问题集显挂了,开始干桥,你猜对了,桥爆了。。。。,换桥,有声音无图像。。。开始瞎搞了,刷BIOS 刷 U3驱动芯片码片。还是一样问题。下载U5驱动芯片查时序。。字太多打累了,高手自行脑补,U5 晶振坏了,14.318.换好全正常了,旧屏也是好的 。附上资料
