查看: 1921|回复: 8
键鼠接口不能用
发表于 2009-6-26 15:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MS7095  好像是MSI 的吧..这个主板键鼠接口是那里控制的啊...我换过IO了还是不行.不会南桥吧..那位大哥知道的教一下...
发表于 2009-6-26 15:54:45 | 只看该作者 �
阻值量了吗。电压量了吗。
发表于 2009-6-26 16:08:33 | 只看该作者 �
键盘的1脚接近0..4脚1000多...鼠标两个信号对地800左右.
发表于 2009-6-26 16:39:52 | 只看该作者 �
不知道芯片主是什么,但是可以追线路的,看线路上还有什么
发表于 2009-6-26 16:52:28 | 只看该作者 �
上面的线路看不清.用的是WINBOND   W83697HF 的IO     南桥是VT8237R  的.....VT8237R和VT8237能代换吗.
发表于 2009-6-26 19:21:24 | 只看该作者 �
把键盘鼠标旁边的贴片电容去掉
发表于 2009-6-26 20:13:36 | 只看该作者 �
把PS2口 后面有一排贴片电容 下了 看能不能用
发表于 2009-6-26 20:58:35 | 只看该作者 �
南桥把。我 今天也遇到一块,msi被雷打了,io,排阻换了 电容卸了,还是没有电压,跑线在南桥里面
发表于 2009-6-26 21:47:05 | 只看该作者 �
键盘鼠标旁边的贴片电容去掉了.还是不行..好像威胜的芯片组键盘这里是南桥控制的吧.  也是刚刚问的高手.呵呵..台机板南桥坏.没的修了.
