查看: 2927|回复: 16
是桥还是显卡?
发表于 2009-6-26 17:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板开机报一长两短电流正常 不亮
加热北桥风险大了点
会不会是独立显卡的事?
内存供电正常
发表于 2009-6-26 17:29:54 | 只看该作者 �
外接能不能显呢?建议先做显卡
发表于 2009-6-26 17:30:19 | 只看该作者 �
像是D630板子,这个显卡很容易虚汗
发表于 2009-6-26 17:31:28 | 只看该作者 �
外接无显示
发表于 2009-6-26 17:39:34 | 只看该作者 �
加热北桥风险大了点?
你什么设备?北桥和显卡风险是一样的
发表于 2009-6-26 18:14:34 | 只看该作者 �
明明是DELL的
发表于 2009-6-26 19:25:59 | 只看该作者 �
...做显卡啊....哪坏修哪
发表于 2009-6-26 21:06:52 | 只看该作者 �
7# 主板清洁工
谢谢了
发表于 2009-6-26 21:09:25 | 只看该作者 �
好了 手工加热的 BGA用不熟 呵呵
上个图
发表于 2009-6-26 21:11:59 | 只看该作者 �
大家顺便看看这BGA 怎么样
有图
前面
发表于 2009-6-26 21:51:09 | 只看该作者 �
做显卡吧。
发表于 2009-6-26 23:13:29 | 只看该作者 �
N卡多数情况下都要虚汗
发表于 2009-6-26 23:22:21 | 只看该作者 �
显卡故障,做显卡吧
发表于 2009-6-28 11:53:40 | 只看该作者 �
一长两短应该是内存问题吧,但这主板显卡出的问题很多,可以先加热显存试试,说不定有惊喜哦
发表于 2009-6-28 20:21:31 | 只看该作者 �
一长二短是显卡的问题.
发表于 2009-6-28 22:16:32 | 只看该作者 �
先做显卡试试,不行再做桥
发表于 2009-6-29 08:24:37 | 只看该作者 �
大多数情况下是显卡,建议重做试试
