查看: 3670|回复: 3
[主板维修]
Lenovo E162264 SB20L28248 RYZEN YD1400BBM4KAE
发表于 2020-8-24 13:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      发一个联想台式机主板维修案例,混点下载分,主板的板号我到处找都没找到,机器型号也不知道,客户是裸板发来的,只带CPU ,看了一下主板上只有一个CPU连桥芯片都没得,插电源不开机,电源风扇会自己转,测量全板什么电压都没出,主要没有出待机电压,测量开关针还是没电压,找到待机芯片U56  丝印:6S=4D 上论坛找图纸没得,找芯片引脚定义没得,那就开始拿万用表瞎戳,结果发现一个MOS管对地短路,仔细观察发现一个电容有裂纹,拆了,通电后主板自动触发,并且报警内存。
最后上传备份的BIOS文件供大家使用,觉得有用的麻烦加点分!!!
MX25L8005_20200824_Lenovo E162264 SB20L28248 RYZEN YD1400BBM4KAE.zip
24.22 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-25 08:58:10 | 只看该作者 �
拆了这个电容好了吗?
是的 ---------十个字好南凑  详情 回复 发表于 2020-8-25 11:33
发表于 2020-8-25 09:19:01 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2020-8-25 11:33:25 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-8-25 08:58
拆了这个电容好了吗?
是的  ---------十个字好南凑
