查看: 3060|回复: 13
[求助中]
联想L2060WA加电指示灯闪烁,电源板啸叫吱吱响。
发表于 2018-8-11 16:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L2060WA加电指示灯闪烁,电源板啸叫吱吱响。不知道该从哪里下手,灯管,屏线都已经断开。
发表于 2018-8-11 16:11:00 | 只看该作者 �
电容没有鼓泡的,本来接手时以为赚到了。:0
发表于 2018-8-11 17:26:32 | 只看该作者 �
+12v+5v 有没有啊,你这啥也不测 怎么看是哪的问题
发表于 2018-8-11 17:53:51 | 只看该作者 �
电源有问题,工作频率太低,,,,,,,,,
发表于 2018-8-11 19:23:38 | 只看该作者 �
试下断开高压板那供电............
发表于 2018-8-12 00:04:23 | 只看该作者 �
换换次级的滤波电容,前级的圈内的小电容有问题会引起啸叫换换试试
发表于 2018-8-13 15:05:58 | 只看该作者 �
这种故障最难修,拍张照片来  1后级电容 2 前级芯片 3光 431   4前级小电容 二极管 5R电阻 烧黑电容  5高压板短路
发表于 2018-8-13 16:35:49 | 只看该作者 �
把大电容换掉试试
发表于 2018-8-22 15:03:34 | 只看该作者 �
这种不好修的。有些时候都修不好。直接换板。直接点。也不用浪费时间
发表于 2018-8-25 12:12:25 | 只看该作者 �
先测一下300V大电容两端电压是不是正常?如果不正常,更换450V100UF滤波电容。如果正常,接下来查+5V和+12V电压是不是正常?电源指示灯闪烁,是故障提示,应该是电源负载有短路,保护,重复启动,循环造成的。
发表于 2018-8-25 14:34:09 | 只看该作者 �
把高压断开试试看吧   高压板的问题
发表于 2018-8-27 11:53:54 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,有点别的事忙,给客户直接定了个板子,现在这板子是便宜,就是得订货,时间太久,有时候客户不愿意等。闲了琢磨琢磨是哪里问题
发表于 2018-8-28 14:58:00 | 只看该作者 �
不好修,有些时候都修不好。浪费时间。直接换通用板吧。原装板也不贵。
发表于 2018-8-29 10:37:43 | 只看该作者 �
有时这种故障,确实不太好弄,考虑到时间成本,不如直接给用户换板。
还有,如果不影响使用,可以先不用管它。
