查看: 3701|回复: 27
[维修经验]
一波三折维修华硕K40笔记本主板
发表于 2017-9-2 17:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一台华硕K40IN笔记本,插电待机电流为0.03A,按开关没反应,这种机器开关坏的很多,以为可以捡个便宜,报价,拆机。测试一下开关,确实是坏的,马上换了一个,还是不开,不会吧,慢慢把整个电路板看了一下,,一下子明白,二修机,BIOS被刷过,EC被处理过,南桥的晶振也被换过,量了一下,晶振的两个脚还短路了,郁闷。看来只是一步步查,先把BIOS刷了,在论坛上找遍了,也没有K40IN 2.3版本的BIOS。我的电脑也只有2.0的版本。先刷上再说,刷上。还是不行,3.3V和5V的待机都有。奇怪。后来测试到EC的PM_RSMRST#没电压,这个电压是由100K的电阻上拉提供的。华硕的机器的电阻坏的特别多。换了。PM_RSMRST#的电压出来了,一按开关,电流刷刷的上去了,接屏幕,耍眼了,花屏,不会南桥也有问题吧。这是单桥。再换,客户可能就不修了,后来想到BIOS的可能,但是2.3 的版本没有,后来找了个2.2版本刷上去,居然可以用。装上直接开机进系统。坏的电阻是EC晶振边上的100K排阻。附上图片。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
tanzhiyong10 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-2 17:26:37 | 只看该作者 �
华硕没有电路图楼能快速找到故障点技术可以啊
发表于 2017-9-2 18:03:03 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  有经验  值得学习
发表于 2017-9-2 19:22:18 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2017-9-14 12:14:36 | 只看该作者 �
如果有用,就给我加点分啊,谢谢啦。
发表于 2017-9-14 13:19:53 | 只看该作者 �
ASUS机  都没图纸    这都能修好   厉害了楼主!
发表于 2017-9-14 13:20:09 | 只看该作者 �
                                    向楼主学习!
发表于 2017-9-14 13:24:53 | 只看该作者 �
又是华硕的  最烦华硕了  得看点位
发表于 2017-9-14 13:41:03 | 只看该作者 �
楼主技术可以啊,,这机器看到二修我都直接换板
发表于 2017-9-14 14:19:21 | 只看该作者 �
这机器毛病多的很 不稳定还   修过好多
发表于 2017-9-14 14:24:29 | 只看该作者 �
最不喜欢华硕的机器了  没有电路图 不好修理
发表于 2017-9-14 14:25:33 | 只看该作者 �
华硕机器遇到这么多问题我早就不搞了、
发表于 2017-9-14 14:27:01 | 只看该作者 �
没图纸   能修好  楼主技术可以的
发表于 2017-9-14 14:43:25 | 只看该作者 �
厉害了,信号级维修,楼主厉害。。。。。。
发表于 2017-9-14 15:02:37 | 只看该作者 �
咋不发个EC   PM_RSMRST#的电路图呀
发表于 2017-9-14 15:16:08 | 只看该作者 �
华硕没有电路图楼能快速找到故障 看来楼主还是老司机了
发表于 2017-9-14 15:23:39 | 只看该作者 �
花屏 居然也和bios 之间有关      系
发表于 2017-9-14 15:24:20 | 只看该作者 �
没有图纸也能修好 佩服佩服........................
发表于 2017-9-14 15:38:29 | 只看该作者 �
厉害厉害了学习了
发表于 2017-9-14 16:11:19 | 只看该作者 �
华硕我见到几回可以通用的了,换汤不换药
