查看: 2293|回复: 11
[笔记本电脑]
HP511开机无显
发表于 2017-8-12 11:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台HP511开机电流0.15A,不跑码,取主板外观很好,没有浸液,测主板除CPU电压,显卡电压,一个3V转换,一个1.8V转换没有出来,其他的都出来,但显卡电源管理芯片开机电压只有0.6V,这个电压不正常,飞了一个开机电压,显卡出电压,但电流上到0。8-0。9A时就掉电,走了很多弯路,最后发现还是显卡电源管理芯片坏,更换一个全新的TPS51511,一切正常,这种现象我修过好几台,望对修到这现角的朋友有帮助,多顶一下。
发表于 2017-8-12 14:39:36 | 只看该作者 �
从哪里判断是芯片坏了  不是出电压吗  说的详细点好不
发表于 2017-8-12 14:43:50 | 只看该作者 �
这个应该是个通病了!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-12 14:46:35 | 只看该作者 �
这个应该是个通病了....................
发表于 2017-8-12 14:59:57 | 只看该作者 �
一个开机电压是多少啊.3.3v吗....................
发表于 2017-8-12 15:21:22 | 只看该作者 �
这个芯片记得以前蛮容易坏的呢。
发表于 2017-8-12 18:55:06 | 只看该作者 �
这个型号机器是通病了 已经修过好几台 都它坏
发表于 2017-8-12 19:25:36 | 只看该作者 �
不怎么懂,显卡电源管理芯片还可以影响到其他的电压吗?
发表于 2017-8-12 20:07:56 | 只看该作者 �
显卡电压不是最后出,怎么会影响开机电压?
发表于 2017-8-12 21:01:43 | 只看该作者 �
是这款机通病,换IC就好
发表于 2017-8-12 22:21:35 | 只看该作者 �
这个机器TPS51511 故障也属于一个通病故障了
发表于 2017-8-13 09:42:20 | 只看该作者 �
这个机器太老了,收不到多少钱,而且修好之后,估计显卡又坏了。
